тема: Несколько одинаковых вложенных форм
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 19:19)   личное сообщение
Хочу вопросить есть ли возможность упростить следующую задачу. У меня есть форма в которой отображается еще одна форма в режиме таблицы, ну и еще всякая фигня. Теперь появилась необходимость вместо этой одной вложенной формы отображать там же 10 таких же одинаковых вложенных форм в режиме таблицы, отличающихся только тем, что в каждой из форм будут отображаться данные с условием по одному и тому же параметру, например в 1-й с х=1, во второй с х=2, в третьей с х=3 и т.д. до 10.
Вот и вопрос нужно ли создавать для этого 10 отдельных форм с 10-ю запросами или как-то это проще можно сделать?
При наличии 1-й формы вместо 10-и мне бы легче было дальнейшие обработки и обращения делать.
Понимаю что немного сумбурно изложил. Ежели чего могу скриншот выложить или еще чего.
 автор: час   (10.01.2009 в 19:53)   личное сообщение
Можно конечно одну форму и 10 запросов.
Поочереди задавать для формы источник данных - очередной запрос.
Forms![Главная форма]![Подчинённая форма].Form.RecordSource = "Запрос_1"
Forms![Главная форма]![Подчинённая форма].Form.RecordSource = "Запрос_10"
Но тада конечно только текущее видно....
А утекшее не видать временно... ..
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 20:04)   личное сообщение
Меня бы устроил режим ленточной формы, но только чтобы данные на 10 фрагментов разделялись, то есть чтобы при парметре х=1, 2 и т.д. блоки данных визуально чем-либо между собой разделялись, а внешний вид данных в форме я бы по внешнему виду привел бы к виду похожему на Табличную.
Вот только похоже нет возможности данные на блоки данных разделить. Или все-таки есть?
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 20:06)   личное сообщение
Хотя визуально задача в 2 столбца по 5 блоков данных расположить. Отдельно-то 10 форм как хочешь можно располагать, а вот в одной форме все сделать было бы красиво.
 автор: Lukas   (10.01.2009 в 20:47)   личное сообщение
Применять фильтр по значению поля для вложенной формы.
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 21:02)   личное сообщение
Ну так по фильтру-то одновременно можно только один экземпляр формы просматривать, например со значением x=1, затем по хначению х=2, если его выбрать. А одновременно можно это все видеть? То есть 10 одновременно запушенных экземпляров формы, но с разным значением фильтра в каждом экземпляре.
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 21:11)   личное сообщение
В принципе-то не долго 10 похожих вариантов формы создать. 10 запросов уже создал. Форм уже несколько экземпляров тоже. Чего там, копирую, да один из параметров меняю.
Для чего все 10 видеть надо объясню. Есть куча водителей-таксеров. У них 10 стоянок есть. Кто где находится информация в одной Таблице. В форме для заказов была одна подчиненная форма в которой отображалось кто где находится одним списком с упорядочиванием по времени простоя. А теперь надо переделать, чтобы все 10 точек единовременно отбражались с разбивкой по точкам, ну и упорядочены уже внутри точки по времени соответственно. Визуально наглядно кто где. Выбирать объект для просмотра неудобно. Время отнимает и наглядности нет.
 автор: час   (10.01.2009 в 21:30)   личное сообщение
Таксер одновременно на десяти стоянках не бывает, может достаточно отобразить .
Такскр - стоянка таксера?
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 21:39)   личное сообщение
Так и так отображалось, только общим списком и точка отображалась где стоит. А нужно раздельными списками по точкам. Спрашивается для чего? А это якобы диспетчеру будет удобнее их со стоянки на стоянку гонять если в одном месте много скопилось, ну и еще если вызов какой и таксер по рации говорит что берет - быстрее видно рядом он или нет к месту вызова, а то всякое бывает. Потом одним списком они в столбик в один не умещаются, его скроллить надо - тоже неудобно. А так в 2 столбца по 5 точек все влезть должны.
У таксера свой параметр - позывной, он тоже отображается. Позывных много. А точек стоянок всего 10.
 автор: час   (10.01.2009 в 21:43)   личное сообщение
Трудно что то советовать - не въезжаю я в эти точки позывы и стоянки
Как это всё у Вас ................ это вниикнуть надо - проникнуться
 автор: Lukas   (10.01.2009 в 21:40)   личное сообщение
Тогда уж лучше коллекцию экземпляров одной формы, к данным каждого экземпляра применяем фильтр при открытии (или назначаем свой источник данных).
У маэстров "Гетц со товарищи" есть пример создания.
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 21:45)   личное сообщение
Вот это уже интереснее. Попробую поискать сейчас примерчик
 автор: Lukas   (10.01.2009 в 21:50)   личное сообщение
17 Кб.
Вот он в прицепе
 автор: час   (10.01.2009 в 21:54)   личное сообщение
Надо же - как плодятся..........
Lukas молодец- всё рем выручает
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 21:59)   личное сообщение
Прикольный примерчик. Спасибо. Я уже Гетса кинулся по всему инету искать. Все-таки найду. Вроде есть где качнуть. Зарегиться только надо будет. Пригодятся творения мэтров.
 автор: dimonicss   (10.01.2009 в 22:40)   личное сообщение
Скачал однако. Одна книга 1010стр. Вторая 850стр. В качестве приложений примерчики в электронном виде есть. Ежели кому нужно могу ссылки кинуть откуда брал.
