тема: Не получается программно создать элемент формы
 автор: osmor   (13.01.2009 в 09:24)   личное сообщение
   to: mamsv   (13.01.2009 в 08:26)
читаем Help
"You can use the CreateControl and CreateReportControl methods only in form Design view or report Design view, respectively."
О чем собсвтенно Вам и говорит сообщение об ошибке :
"Создание или удаление элементов управления допускается только в режиме конструктора"
 автор: mamsv   (13.01.2009 в 08:26)   личное сообщение
При попытке создания надписи (label) на форме из программы, текст:
Set s1 = CreateControl(Me.Name, acLabel, , , "newlabel", 100, 100)
выдается run-time error 2147 "Создание или удаление элементов управления допускается только в режиме конструктора". Свойство формы "Разрешить изменения макета" установлено во "Все режимы". В чем тут дело?
