тема: как программно отметить чекбоксы в поле ?
 автор: час   (16.01.2009 в 16:57)   личное сообщение
   to: Alex   (16.01.2009 в 16:48)
Совершено верно Alex!!!
 автор: Alex   (16.01.2009 в 16:48)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:16)
Усли в табличной форме, то:
[ЧекбоксИмя]=True
Работает - ставится во всех, сам так делал
 автор: час   (16.01.2009 в 10:23)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (16.01.2009 в 10:04)
 автор: SergeyKV   (16.01.2009 в 10:04)   личное сообщение
   to: час   (16.01.2009 в 09:30)
2 час . Да, я проверил все дело было в MoveNext :) НО запрос на изменение все равно быстрее работает
 автор: SergeyKV   (16.01.2009 в 09:41)   личное сообщение
На заметку принято
 автор: час   (16.01.2009 в 09:33)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (15.01.2009 в 18:04)
а висит потому, что перехода к следующей записи не было
'.MoveNext 'Перемещаемся к следующей записи
Private Sub Кнопка0_Click()
Dim dbs As DAO.Database 'Объявляем базу данных
Dim rst As DAO.Recordset 'Объявляем рекордсет
'Set dbs1 = OpenDatabase("db1.mdb")
Set dbs = CurrentDb 'Открываем базу
Set rst = dbs.OpenRecordset("Пластик", dbOpenDynaset)
With rst
'.MoveFirst 'Перемещаемся к первой записи
'.MoveLast 'Перемещаемся к ппоследней записи
Do While Not .EOF 'Выполнять пока есть записи
.edit 'изменение.
![ДЧИ] = -1
.Update                                                'Обновляем рекордсет
Loop
End With
'Закрываем рекордсет и базу данных
rst.Close
'Set rstOtkuda = Nothing'Очистка памяти
dbs.Close
Set dbs = Nothing 'Очистка памяти
Ну да ладно чё так много кода когда быстрее запросом
Эт я так - чтоб Вам на заметку
 автор: час   (16.01.2009 в 09:30)   личное сообщение
   to: Lukas   (15.01.2009 в 17:56)
где Вы Lukas пропадаете?
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 18:08)   личное сообщение
ну Lukas , что я могу сказать , развожу руками хлопаю ушами Пока не дорос до Вашего мастерства
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 18:04)   личное сообщение
   to: час   (15.01.2009 в 17:26)
Уважаемый час! я сделал вот так (благодаря вашей наводке ) :
Private Sub Кнопка1_Click()
Dim dbs As Database
    Dim strSQL As String
    ' Возвращает ссылку на текущую базу данных.
    Set dbs = CurrentDb
    ' Создает строку SQL.
    strSQL = "UPDATE Пластик SET ДЧИ = True"
    ' Выполняет запрос на изменение.
    dbs.Execute strSQL
    ' Возвращает число обновленных записей.
    Debug.Print dbs.RecordsAffected
    Set dbs = Nothing
А иначе висит и висит , считает что то .....
 автор: Lukas   (15.01.2009 в 17:56)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (15.01.2009 в 17:05)
Все что Вы понаписали, можно сделать одной строчкой:
    CurrentDb.Execute "UPDATE [Пластик] SET [ДЧИ] = True;"
 автор: час   (15.01.2009 в 17:26)   личное сообщение
нет это не нормально
надо раскомпилить или добавитьстроки
With rst
и вот тут немного не так
надо так
rst.Close
Set rst = Nothing'Очистка памяти
dbs.Close
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 17:05)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (15.01.2009 в 16:24)
В итоге вот что получилось , правда выполняется уже минут 20(это нормально ?! ) :
With rst
.edit 'изменение.
![ДЧИ] = -1
Loop
End With
rst.Close
dbs.Close
ДЧИ это поле с флажками в таблице Пластик
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 16:24)   личное сообщение
   to: час   (15.01.2009 в 13:25)
что то на .edit компилятор ругается . . . я посмотрел пример в справке там немного подругому:
With rstEmployees
        EditModeOutput "Before any Edit or AddNew:", .EditMode
        .Edit
        EditModeOutput "After Edit:", .EditMode
        .Update
        EditModeOutput "After Update:", .EditMode
        .AddNew
        EditModeOutput "After AddNew:", .EditMode
        .CancelUpdate
        EditModeOutput "After CancelUpdate:", .EditMode
        .Close
    End With
виноват, не тот пример посмотрел
И еще все просто было, оказалось у меня DAO была не подключена
 автор: Lukas   (15.01.2009 в 13:27)   личное сообщение
Почему неуправляемо?
 автор: час   (15.01.2009 в 13:25)   личное сообщение
   to: Lukas   (15.01.2009 в 13:24)
проще Lukas ? проще
Вот что значит трезвый взгляд
Но неуправляемо
 автор: Lukas   (15.01.2009 в 13:24)   личное сообщение
А одним запросом на обновление не проще будет?
 автор: час   (15.01.2009 в 13:22)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:52)
Ну тады и я пойду поем
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:52)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:51)
ух ты , спасибо час! щас попробую, минуточку.......
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:51)   личное сообщение
   to: час   (15.01.2009 в 12:43)
так ведь и сейчас все в DAO должно писаться или в ADO?
Сейчас попробую (ток на обед схожу , а то на голодный желудок можно такооого написать)
пс. Нашел похожий примерчик на форуме
 автор: час   (15.01.2009 в 12:48)   личное сообщение
Private Sub замена()
'Dim rstOtkuda As DAO.Recordset 'Объявляем рекордсет
'Set rstOtkuda = dbs.OpenRecordset("учет")
With rstOtkuda
.edit'изменение
![box1] = -1
Loop
rstOtkuda.Close
dbs.Close
 автор: час   (15.01.2009 в 12:43)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:30)
А в Dao сможешь по таблице пробежать и переприсвоить?
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:30)   личное сообщение
   to: час   (15.01.2009 в 12:22)
да понимать понимаю а написать не могу ))) прадокс. Не хватает видимо мне бызы (не путать с Access ) элементарных знаний
 автор: час   (15.01.2009 в 12:22)   личное сообщение
Вы всё правильнопонимаете,
а что не получается?
 автор: SergeyKV   (15.01.2009 в 12:16)   личное сообщение
Есть поле (столбец) и в нем многа многа чекбоксов, как поставить флажки во все - программно ?
пс. Тоесть как я понимаю нужно создать цикл (if ... ) и пробежаться по всем чекбоксам и менять Value с False на True, если True то следующий... Вроде бы так как то должно быть
Заранее хотел поблагодарить за помощь, на этом сайте ее всегда можно найти (по Access' у точно! )
