тема: Нумерация в отчете
 автор: adfluke   (16.01.2009 в 11:49)   личное сообщение
Добрый день.
Столкнулся с проблемой и скорее всего от незнания :(
Есть база клиентов, создал отчет для обзвона, где юзер указывает с какого по какой номер выводить в отчет. Проблема в том что id (счетчик) идет в разнобой с порядковым номером, почему то некоторые числа пропадают (с 31 сразу на 38 - видимо юзеры не так вводят) - соотв. в отчете так и получается 28, 29, 31, 38, 39 - записи и тд. что не есть совсем удобно и хорошо. В форме юзер видит один номер фирмы, в отчете другой - в итоге путаются. Дак вот хотел спросить как сделать порядковый номер в отчете или ... ? Или как сдвинуть все записи, чтобы заполнились недостающие значения 32,33,34 и тд.? (в самой таблице их тоже нету).
Спасибо!
 автор: osmor   (16.01.2009 в 12:22)   личное сообщение
Q14
Счетчик используется ТОЛЬКО для автоматического создания уникального идентификатора записи, ни в коем случае не для нумерации.
 автор: FORMAT   (16.01.2009 в 12:45)   личное сообщение
Для сквозной нумерации в отчете: в режиме конструктора отчета в области данных помещаете поле. В свойствах поля указываете:
Данные = 1
Сумма с накоплением - для всего.
 автор: ADFluke   (16.01.2009 в 14:23)   личное сообщение
Спасибо за faq - буду читать! :)
 автор: ADFluke   (16.01.2009 в 14:30)   личное сообщение
Так ..нумерацию сделал!
А как тогда теперь задать условие? Чтобы выводить определенные номера (с... по...) в отчет, согласно этой нумерации?
 автор: FORMAT   (16.01.2009 в 15:22)   личное сообщение
В данном случае нумерация производится после того, как сформирован запрос-источник отчета и данная нумерация привязывается к строкам отчета "постфактум". Т.е. сначала формируется отчет, а затем нумеруется то, что уже сформировано.
 автор: ADFluke   (16.01.2009 в 15:55)   личное сообщение
угу ..это я понял, что сначала формируется отчет - потом нумеруются строки.
т.е. получается, что ....надо нумерацию в запросе делать, а потом в отчет выводить?
 автор: FORMAT   (16.01.2009 в 15:57)   личное сообщение
Ага
 автор: osmor   (16.01.2009 в 16:23)   личное сообщение
ПОскольку порядковый номер будет зависеть от заданной сортировки, то смысла в ограничении "с номера по номер" совершенно нет.
т.е. один и тот же договор может иметь разные порядковые номера
 автор: Denis V.   (16.01.2009 в 16:53)   личное сообщение
А я думаю, если отчёт на основе запроса, где уже всё пронумеровано и отсортировано, то может получиться.
Я бы сделал так: клиентов (или кто там есть) в список с возможностью множественного выбора. И уже этот выбор и вывел в отчёт.
 автор: ADFluke   (22.01.2009 в 14:49)   личное сообщение
Множественный выбор - это условие "с ...по .." ?
