тема: RUNTIME 2007
 автор: Евочка   (22.01.2009 в 18:24)   личное сообщение
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ!!!
В силу некоторых причин вынуждена установить на компе AccessRunTime 2007. При открытии базы данных, изменении значения, закрытии и т.д. RunTime выдает запрос на "добавление-удаление числа записей". В полноценном MSOFFICE всё это убиралось "ПАРАМЕТРЫ - ПРАВКА И ПОИСК - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ на изменение, удаление и изменение". В RunTime как таковая вкладка "ПАРАМЕТРЫ" отсутствует. Вопрос: как избавиться от этого навязчивого предупреждения???
Если кто-то хочет помочь, то напишите это САМЫМ ПРОСТЕНЬКИМ ЯЗЫКОМ, т.к. мой уровень знаний в программировании равен нулю.
Заранее СПАСИБО!!!!!!!
 автор: SergeyKV   (22.01.2009 в 19:24)   личное сообщение
Я RUNTIME 2007 не юзаю, но вот нашел для вас , может быть поможет (последний пост)
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=2525&page=1
 автор: Евочка   (22.01.2009 в 19:44)   личное сообщение
К сожалению у меня там иероглифы, эти файлы я уже пробовала посмотреть
 автор: SergeyKV   (22.01.2009 в 19:51)   личное сообщение
WindowsRegistryEditorVersion5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Settings]"ConfirmRecordChanges"=dword:0000000"ConfirmActionQueries"=dword:00000000
вот что в файлике
 автор: Евочка   (22.01.2009 в 19:58)   личное сообщение
Это смешно и трагично, но у меня нет таких параметров "ConfirmRecordChanges"=dword:0000000"ConfirmActionQueries"=dword:00000000". ЧТО ДЕЛАТЬ?????
 автор: SergeyKV   (22.01.2009 в 20:00)   личное сообщение
Рекомендую вам подождать до утра , проснутся спецы и обязательно вам помогут
пс. Вообще у меня есть идея, что если их нет то значит их нужно создать
 автор: Евочка   (22.01.2009 в 20:46)   личное сообщение
Спасибо, хороший совет Но я спецов подожду.
 автор: osmor   (23.01.2009 в 09:03)   личное сообщение
это не только хороший, но и правильный совет.
 автор: SergeyKV   (23.01.2009 в 09:23)   личное сообщение
 автор: osmor   (23.01.2009 в 08:59)   личное сообщение
0 Кб.
см. аттач
или отключать перед исполнением:
Q8
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 09:35)   личное сообщение
Доброго дня!!!
Посмотрела предложенные варианты. Первый вариант отпадает, т.к. в RunTime отсутствуют настройки. Подошел второй вариант:
Вариант 2: Application.SetOption "Confirm Action Queries", False
Дело в том, что значение этого параметра у меня равно "0" (если я правильно поняла и смотрела в реестре).
Наврятли я справлюсь с этой проблемой, ничего не понимаю в программировании. А RunTime ОЧЕНЬ НУЖЕН. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
 автор: osmor   (23.01.2009 в 09:43)   личное сообщение
выполненная до выполнения запроса на изменение отключает сообщения об изменении записей
Application.SetOption "Confirm Action Queries", True - включает
Если вы хотите просто выключить сообщения то запустите приложенный reg файл. (при закрытом ACCESS)
По идее после его выполнения сообщение не должно появляться.
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 10:33)   личное сообщение
Пролазила весь реестр, но ничего похожего не нашла:
Application.SetOption "Confirm Action Queries", True - включает[i][/i][b][/b]
Вполне возможно, что я неправильно понимаю то, что Вы мне написали.
Если не сложно, то напишите поподробнее, вплоть до нажатия на кнопочки, как это сделать. Тут все советы профи для профи. Я брюнетка, но почитав советы чувствую себя полной блондинкой
ЗАРАНЕЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СПАСИБО!!!!!
Дай Бог Вам терпение для общения с такими, как я.
 автор: SergeyKV   (23.01.2009 в 10:37)   личное сообщение
так это, вам же вроде reg файл прикрепили, просто выполните его и фсе
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 10:45)   личное сообщение
Файл приложен, но он пустой (0 Кб) и не открывается/сохраняется.
Какая-то полоса невезения
 автор: osmor   (23.01.2009 в 10:53)   личное сообщение
как это пустой?
там zip размером 319 байт (по этому и 0 Кб), в зипе reg
 автор: SergeyKV   (23.01.2009 в 11:02)   личное сообщение
Да у Вас браузер какой ? если и вчера были иероглифы а щас пустой. Поставьте оперу или лису
пс. Правда я с оперы АС не могу выложить почему то, получается только с родного Виндоусовского
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 11:05)   личное сообщение
у меня mozilla 2.0
 автор: Мюллер   (23.01.2009 в 11:10)   личное сообщение
Мозиллой у меня аттач открылся
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 11:15)   личное сообщение
Прикрепите файлик еще раз, ПОЖАЛУЙСТА!!!
 автор: SergeyKV   (23.01.2009 в 11:25)   личное сообщение
может тебе на мыло выслать ?
пс. ПРоверь почту
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 12:06)   личное сообщение
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! ВАС ВСЕХ!!!!!!
Пойду в блондинку перекрашусь
 автор: SergeyKV   (23.01.2009 в 12:32)   личное сообщение
Давай, чтобы фотку с измененным цветом обязательно показала
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 18:15)   личное сообщение
Не будет фотки
Этот RunTime меня доканает. На одном компе всё получилось. Поставила на второй - ВЫДАЕТ ТОТ ЖЕ ЗАПРОС!!! И реестр поменяла, и RunTime переустановила - не помогает... И еще: на первом компе RunTime одну функцию не показывает, на втором - показывает. Версии RunTime одинаковы, версии Windows тоже... Я даже боюсь у Вас помощи просить. Но это какая-то чертовщина.
 автор: Скорп   (23.01.2009 в 18:39)   личное сообщение
во!
и мне пригодилось Application.SetOption "Confirm Action Queries", False
osmor спасибо!))
п.с. а интересно, для Рантайма прокатит этот вариант?
 автор: Скорп   (23.01.2009 в 18:42)   личное сообщение
Евочка, а у вас доступ к базе только на уровне пользователя?
вставить в базу строчку Application.SetOption "Confirm Action Queries", False нет возможности?
 автор: Евочка   (23.01.2009 в 19:09)   личное сообщение
Доступ на обоих компах одинаков. Всё одинаковое. На одном работает нормально, на другом запрос постоянно выдает. Этот параметр прописан уже. НА ОДНОМ НЕ РАБОТАЕТ,,,
