тема: Помогите разобраться дереву
 автор: час   (25.01.2009 в 11:03)   личное сообщение
19 Кб.
Нужно добавить ветки, но что-то не выходит...
 автор: Ми   (25.01.2009 в 11:59)   личное сообщение
31 Кб.
На.
 автор: час   (25.01.2009 в 12:07)   личное сообщение
Привет !!!!
Смотрю...
 автор: Ми   (25.01.2009 в 12:10)   личное сообщение
36 Кб.
Привет . На с украшательством.
 автор: час   (25.01.2009 в 12:13)   личное сообщение
Я кода открыл...........
..ел, ну не то, что бы кушал..., но офигел - эт точно!!!
И как их туда всовывают???
А то ведь они - лица эти немного не по теме, надо бы что-то вроде Домиков
iml10 - я заметил, это коллекция видимо лиц.
И если туда на инсетить других иконок, то всё наладиться видимо....
 автор: Ми   (25.01.2009 в 12:18)   личное сообщение
там на форме контрол с рисунками, увидишь....
 автор: час   (25.01.2009 в 12:11)   личное сообщение
А как Вы думаете .....
теперь вот с одной таблицей - это будет правильное деревце???
 автор: Ми   (25.01.2009 в 12:17)   личное сообщение
Принцип тот же самый, что и был. Правильное, это когда в таблице 2 столбика. А так ты если захочешь добавить программно в ветку годор ещё улицу, то ничо не выдет. Я ж дал пример правильного... рекурсивным методом оно строится....
 автор: час   (25.01.2009 в 12:20)   личное сообщение
Тогда, мне таблицу (структуру) изменить ???
 автор: Ми   (25.01.2009 в 12:25)   личное сообщение
А тебе это надо? хорошо подумай. Будешь в дерево ещё ветки вложенные добавлять или нет? Может и не стоит заморачиваться. Там программный код посложней будет....
 автор: час   (25.01.2009 в 12:28)   личное сообщение
А ведь, рости - надо..
Познавать узнавать - универсалить..
 автор: Ми   (25.01.2009 в 12:31)   личное сообщение
Пример есть, там аж 2 принципа построения как по науке, разбирайся.
 автор: час   (25.01.2009 в 12:32)   личное сообщение
Спасибо
 автор: час   (25.01.2009 в 12:31)   личное сообщение
Или , если позволите - такой вопрос
может без запросов можно обойтись - имея такую таблицу как у меня сейчас........
 автор: Ми   (25.01.2009 в 12:42)   личное сообщение
Нужно чтоб значения уникальными были, иначе в дереве одинаковые ветки будут. Можно это попробовать программно просеить, но не стоит, заметно снизится скорость построения дерева.
 автор: час   (25.01.2009 в 12:46)   личное сообщение
Значит - таблица - фиговая - мягко говоря.
Понятно......
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 14:09)   личное сообщение
47 Кб.
Посмотри это
У тебя таблица не нормализ.
здесь только 1 таблица без всяких запросов.
Для дерева больше ничего не надо
 автор: час   (25.01.2009 в 15:00)   личное сообщение
Офигеть рекурсия.
Блин.... а как же такую таблицу заполнить.................
А модули - это просто прилипли сами или они пригодятся?
Интересное имя у таблицы .....звучит знакомо так...
Здорово организована таблица единожды заносится наименование, присваивается ID и порядок.
А как же.....
видимо из списка надо выбирать - паренты ....
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 15:18)   личное сообщение
10 Кб.
Модули приклеились случайно они не нужны
В прицепе немного теории
 автор: час   (25.01.2009 в 15:26)   личное сообщение
Спасибо!!!
Забегая вперёд....
Можно проследить путь к самому верхнему родителю - это то из за чего весь сыр бор.
Надо находить во вновь создаваемых записях - нет ли уже на эту территорию претендентов.
Такая же террритория, либо территория, куда она входит .
Например если Россия - кому то уже отдана, тогда и тверь никому отдавать низя
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 15:29)   личное сообщение
Можно.
Почитай теорию, второй вариант.
В принципе вторая таблица даже не нужна её можно получать запрсом, но при болльшом кол-ве записей будет притормаживать
 автор: час   (25.01.2009 в 15:36)   личное сообщение
Даааааа Виноградов С.А.
я пока - притормаживаю, а не рекурсия...
create table Departments
Id int not null identity primary key,
Parent int not null references Departments(Id),
Name varchar(32) not null,
Left int not null,
Right int not null
Departments
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 15:46)   личное сообщение
читаем всё кроме раздела Обход дерева
 автор: час   (25.01.2009 в 15:49)   личное сообщение
Читаем.....читаем
 автор: час   (25.01.2009 в 16:00)   личное сообщение
Получается таблицу лучше иметь такую
Id ........Родитель...........Имя............Уровень........Низший\нет
1 ..................0 ..................A1.................1..................0
2 ..................1.................B1.................2 ..................0
3 ..................1 ..................B2 ..................2 ..................0
4 ..................2 ..................С1 ..................3 ..................1
5 ..................3 ..................С2 ..................3 ..................1
6 ..................3 ..................С3 ..................3 ..................1
 автор: Ми   (25.01.2009 в 16:11)   личное сообщение
23 Кб.
На добавление (через конт. меню).
 автор: Ми   (25.01.2009 в 16:13)   личное сообщение
Я например не вижу в такой таблице никакого смысла, по-моему 2 поля достаточно. И всё дерево со всеми его функциями полность реализуется.
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 16:18)   личное сообщение
Надо две таблицы
1) Departments
Id .... Parent ...Name
1 .........0 .........A1
2 .........1 .........B1
3 .........1 .........B2
4 .........2 .........С1
5 .........3 .........С2
6 .........3 .........С3
2) DepartmentsAncestors
Department…...Ancestor
2..........................1
3..........................1
4..........................2
4..........................1
5..........................3
5..........................1
6..........................3
6..........................1
Пользуясь двумя такими таблицами, можно легко строить практически любые запросы, характерные для иерархических объектов
 автор: час   (25.01.2009 в 16:24)   личное сообщение
А Ancestor - это самый первый предок?
A нет тут во второй таблице перечислены все его предки и родиелии..
взять к примеру :6 .........3 .........С3
у него и 3 - предок и 1 - предок
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 16:33)   личное сообщение
Department это Id департамента
Ancestor это Id всех его предков
например
отдел 2 имеет предка 1
отдел 4 имеет предка 2 и 1
отдел 5 имеет предка 3 и 1
Добавлено
Если Ancestor Id вывести в строку через разделитель, то получим весь путь до главного предка
путь для отдела 5 = 3/1
 автор: час   (25.01.2009 в 16:42)   личное сообщение
Да если уже занесено всё во вторую таблицу Вы правы - уже всё понятно - как глубоко детё заброшено, а вот по созданию этой второй таблицы - я правильно понял тут ниже описалово...
 автор: час   (25.01.2009 в 16:36)   личное сообщение
Так ...
проясняется..
превую таблицу заполнить - раз плюнуть
id - счётчик
Наимнование - это известно
Кто родитель - это выбрать из списка можно
всё готово.
А как заполнять таблицу номер два....
это надо взять какой то ID и ID его родителя, записать во вторую таблицу ID ребёнка и ID найденого родителя, сходить посмотреть кто у родителя родитель и записать в таблицу ID первого взятого и вновь найденное ID . и так далее
j[htytnm
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 16:42)   личное сообщение
как заполнять таблицу номер два- это уже совсем другой вопрос
в принципе она не нужна потому что её можно получать запросом на основе первой таблицы
посмотри здесь
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3661&page=3
 автор: час   (25.01.2009 в 16:47)   личное сообщение
Спасибо Вам огромное - Вы мне всё разжевали!!!
Пиду гляну!!
 автор: час   (25.01.2009 в 16:51)   личное сообщение
Вот это Вы меня послали........
Тама стока понаписано, что читать не перечитать
А как очистить дерево, чтобы заполнить вновь?
видимо
[tree].Nodes.Clear
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 17:47)   личное сообщение
Clear - удаляет из семейства все узлы
Remove - удаляет узел из семейства Nodes
 автор: час   (25.01.2009 в 18:15)   личное сообщение
29 Кб.
Спасибо!!!
Во что выходит
 автор: Гамлет   (25.01.2009 в 18:50)   личное сообщение
Правильным курсом идёте товарисчь
 автор: час   (25.01.2009 в 18:52)   личное сообщение
Спасибо - Направляющим товарисчам
фух........
 автор: час   (26.01.2009 в 10:17)   личное сообщение
А можно ли из дерева выковырнуть код элнмента
напимер выбранное значение -
tree.SelectedItem.Text
 автор: час   (26.01.2009 в 11:53)   личное сообщение
помогите дереву
 автор: Ми   (26.01.2009 в 13:43)   личное сообщение
tree.SelectedItem.Key
 автор: час   (26.01.2009 в 15:02)   личное сообщение
Огромное сасибо - и откуда Вы всё это черпаете!!!???
 автор: час   (27.01.2009 в 15:02)   личное сообщение
А кто нибудь знает ссылочку откуда скачать данные остранах, регионах, округах, обласях городах????
 автор: час   (03.02.2009 в 11:22)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=38
