to: osmor
(27.01.2009 в 12:31)
| | спасибо, пригодится !  | |
to: SergeyKV
(27.01.2009 в 12:19)
| | зачем тогда вообще пароль?
определение имени компьютера
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=257
Вывод списка IP адресов компьютера
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set IPConfigSet = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled=TRUE")
For Each IPConfig in IPConfigSet
If Not IsNull(IPConfig.IPAddress) Then
For i=LBound(IPConfig.IPAddress) to UBound(IPConfig.IPAddress)
debug.print IPConfig.IPAddress(i)
Next
Next
to: Кабан
(27.01.2009 в 12:04)
| | при входе раз, а если ресет то потом два а если редко входишь то вообще пароль лень вводить ... | |
to: SergeyKV
(27.01.2009 в 11:57)
| | а зачем по сто раз?
достаточно один раз - при входе  | |
| | Добрый день! Вопрос такой , можно ли реализовать такую схему : У каждого Пк в сети есть свой ip адрес и когда с какогото ПК вызывается база лежащая на сервере, то в зависимости от Ip идентификационные данные передаются автоматически в базу ... вот :) это чтобы не вводить по сто раз пароль логин и тд при входе | |
