тема: сетевой адрес компьютера
 автор: SergeyKV   (27.01.2009 в 11:57)   личное сообщение
Добрый день! Вопрос такой , можно ли реализовать такую схему : У каждого Пк в сети есть свой ip адрес и когда с какогото ПК вызывается база лежащая на сервере, то в зависимости от Ip идентификационные данные передаются автоматически в базу ... вот :) это чтобы не вводить по сто раз пароль логин и тд при входе
 автор: Кабан   (27.01.2009 в 12:04)   личное сообщение
а зачем по сто раз?
достаточно один раз - при входе
 автор: SergeyKV   (27.01.2009 в 12:19)   личное сообщение
при входе раз, а если ресет то потом два а если редко входишь то вообще пароль лень вводить ...
 автор: osmor   (27.01.2009 в 12:31)   личное сообщение
зачем тогда вообще пароль?
определение имени компьютера
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=257
Вывод списка IP адресов компьютера
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set IPConfigSet = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled=TRUE")
For Each IPConfig in IPConfigSet
    If Not IsNull(IPConfig.IPAddress) Then
        For i=LBound(IPConfig.IPAddress) to UBound(IPConfig.IPAddress)
            debug.print IPConfig.IPAddress(i)
        Next
    End If
Next
 автор: SergeyKV   (27.01.2009 в 13:53)   личное сообщение
спасибо, пригодится !
