тема: vbaAccsess+Word
 автор: alecks_lp   (29.01.2009 в 17:04)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (29.01.2009 в 14:27)
А не так всё просто. Если первый столбец табличной формы скрыт, а так часто бывает, то не проходит
                frm.SelTop = 1
                frm.SelLeft = 1
 автор: alecks_lp   (29.01.2009 в 14:27)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (29.01.2009 в 12:14)
вот это проходит
                Set frm = Me.subForm1.Form
                frm.SelTop = 1
                frm.SelLeft = 1
                frm.SelHeight = frm.RecordsetClone.RecordCount
                frm.SelWidth = frm.RecordsetClone.Fields.Count
                frm.SelHeight = 0
пришлось блокировку с контролов формы убрать
 автор: alecks_lp   (29.01.2009 в 12:14)   личное сообщение
   to: osmor   (29.01.2009 в 11:21)
потому что DoCmd.RunCommand acCmdSelectAll вроде только в главной форме пытается работать.
- и если в клавной записей нет, то выдаёт ашипку
- попробую
 автор: osmor   (29.01.2009 в 11:21)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (29.01.2009 в 10:30)
можно попробовать выделить все методами подчиненной форма
SelLeft
SelWidth
SelTop
SelHeight
т.е.
me.[подчиненная].form.SelLeft = 1
me.[подчиненная].form.SelWidth = 30
me.[подчиненная].form.SelTop = 1
me.[подчиненная].form.SelHeight= 500
 автор: alecks_lp   (29.01.2009 в 10:30)   личное сообщение
Исходные данные: xp SP3, Access 2003, клиент .mde, таблицы на server2000, объект табличная форма подгружается рекордсетом
Задача: вывод на печать строк(всех или выбранных) подчинённой формы
Решение: печать в Word
Проблема: если пользователь не выбрал ни одной строки, то попытка программно выделить все строки приводит к ошибке 2046 "Команда или макрокоманда (Выделить всё) в данное время недоступна"
Код :
        Result = Me.subForm1.Form.SelHeight
        If Result = 0 Then
'Если ни одной записи не выделено, попытаться напечатать все записи
'            SendKeys "^a"
            If MsgBox("Напечатать все записи?", vbOKCancel, "") = vbCancel Then Exit Function
        End If
        DoCmd.RunCommand acCmdCopy
        Set objWord = CreateObject("Word.Application")
        objWord.Documents.Add DocumentType:=wdNewBlankDocument
        Set objWindow = objWord.ActiveDocument.ActiveWindow
        objWindow.Activate
        objWindow.WindowState = wdWindowStateMaximize
        objWord.WindowState = wdWindowStateMaximize
        objWord.Selection.TypeText Text:="Список событий: "
        objWord.Selection.TypeParagraph
        objWord.Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)
        objWord.Visible = True
Стандартную кнопку меню "Выделить все" я на панель формы повесил и работает, но хотелось бы побороть vba.
