| Доброго всем. Помогите разобраться
Делаю следующую вестчь:
Set xmlParser = CreateObject("Msxml2.DOMDocument")
'Создание объявления XML
xmlParser.appendChild (xmlParser.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='windows-1251'"))
'Создание комментария
xmlParser.appendChild (xmlParser.createComment("Текст комментария"))
'Создание корневого элемента
Set rootNode = xmlParser.appendChild(xmlParser.createElement("ROOT"))
'Создание вложенных элементов
Dim rst As ADODB.Recordset
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "SELECT * from plan", CurrentProject.Connection
rst.MoveFirst
While Not rst.EOF
Set subNode = rootNode.appendChild(xmlParser.createElement("post_code"))
Set subNode = subNode.appendChild(xmlParser.createElement("plan_date"))
subNode.Text = rst.Fields("plan_date").Value
Set subNode1 = subNode.appendChild(xmlParser.createElement("st_code"))
subNode1.Text = rst.Fields("st_code").Value
rst.MoveNext
Wend
xmlParser.Save ("C:\Test.xml")
В результате имею следующее:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROOT>
<post_code>
<plan_date>01.02.2008
<st_code>2224</st_code>
</plan_date>
</post_code>
<post_code>
<st_code>2230</st_code>
</plan_date>
</post_code>
</ROOT>
А мну нужно получить такой результат:
<ROOT>
<post_code>
<plan_date>01.02.2008</plan_date>
</post_code>
<post_code>
</post_code>
</ROOT>
Что я не так делаю с SubNode? | |
Set subNode1 = subNode.appendChild(xmlParser.createElement("plan_date"))
вероятно так | |
| Спасиб огромный!!!! | |
| Истчо один вопрос:
У меня есть XSLT файл с шаблоном для вывода данных . Есть запрос-источник данных. Хочу получить отчет в экселе. В XSLT сделаны настройки для вывода в эксель. Можно ли сделать вывод в эксель на основании этого шаблона из акса? ( В дот нете это возможно ) И ткните, плз, ссылки где это можно почитать.
Заранее спасиб. | |
| В XSLT сделаны настройки для вывода в эксель |
Покажите?
с XSLT вообще работать не умею | |
2 Кб. |
| Вот простой пример, который формирует шапку из двух колонок и выводит содержимое запроса
Преимущества XML + XSLT - экселевский файл с двумя листами по 62 тыс записей на каждом листе формируется и открывается за 10 - 12 сек. | |
| э-э-э... и что с этим делать? | |
2 Кб. |
| Еще раз сбрасываю, а то в том листе повставлял поясняющие комментарии, и он у меня отказывается открываться | |
| не ну как XMS я его увидел, что сделать что бы получить таблицу... | |
1 Кб. |
| Заархивировал. Там с комментариями- можно просмотреть в блокноте. | |
| Что никто ничего про енто не слышал? и не встречал каких-нибудь статей про ентого зверя? | |
