to: Lukas
(29.01.2009 в 18:35)
| | Спасибо, Lucas!!!!!
буду пробовать.... | |
 11 Кб. |
to: Lukas
(29.01.2009 в 18:23)
| | Образчик | |
to: svetkin
(29.01.2009 в 18:04)
| | Вырезал кусок Вашего файла (там где левая таблица), вставил в отчет в качестве рисунка (монохромного). Вроде похоже (+-) на правду. | |
to: Дрюня
(29.01.2009 в 17:50)
| | Вот картинка: http://slil.ru/26596500 | |
to: svetkin
(29.01.2009 в 17:06)
| | имхо
выводить в Ворд или эксель
избавитесь от массы проблем в будущем | |
to: svetkin
(29.01.2009 в 17:44)
| | А можно приложить скрин желаемого (*jpg) (необходимую часть), с разметкой по секциям? Что бы понятнее была задача. | |
to: Lukas
(29.01.2009 в 17:29)
| | Поподробней могли бы????
я все думаю программно создавать надпись, но там надо указывать какой секции принадлежит, а проблема еще в том что эти надписи идуд одни за одним и по размерам всегда буду занимать нижний колонтитул и часть области данных | |
to: svetkin
(29.01.2009 в 17:27)
| | Рисунок (с текстом)*3, заготовленный ранее, позиционировать в нужное место при открытии. | |
to: Lukas
(29.01.2009 в 17:24)
| | постоянные и они должны "реально" быть вертикально написаны - это тех. документация | |
to: Lukas
(29.01.2009 в 17:21)
| | А три слова постоянные или меняются? | |
to: svetkin
| | Т
а
к
п
р
о
с
т
о
С вариантом, когда буквы повернуты на 90 град. необходимо использовать спец. шрифт, о котором я слышал, но так и не нашел. При этом будет - ли он цепляться методом Print проверить соответственно не удалось. | |
to: Дрюня
(29.01.2009 в 17:00)
| | в отчет MSaccess...
дело в том что я рисую рамку в событии page и мне надо вывести три слова вертикально....  | |
to: svetkin
(29.01.2009 в 16:54)
| | а вывести куда, если не секрет ? | |
| | Подскажите пожалуйста как методом Print вывести слово вертикально???????? | |
