to: osmor
(04.02.2009 в 11:31)
| | Ясно. Так и сделаем. Спасибо еще раз. | |
to: Klim Bassenger
(04.02.2009 в 11:26)
| | засунуть их в access не получится
в некоторых случаях можно посмотреть код и попытаться его перенести в ACCESS, при этом все контролы и формы придется сделать самому в ACCESS | |
to: osmor
(03.02.2009 в 10:26)
| | Скачал я себе Visual_Basic_6.0_Enterprise. Файлы открываются... Вот как теперь засунуть их в access??? Или через Shell как отдельное приложение запускать??? | |
to: osmor
| | Вот теперь всё понятно!! Спасибо огромное!!! | |
to: Klim Bassenger
(02.02.2009 в 20:49)
| | нет.
Ассess - отдельно, VB - отдельно
просто на сайте есть раздел по ACCESS и раздел по VB.
Но поскольку они очень похожи, то часто (не всегда) код для VB подходит для ACCESS (т.е. VBA )
Смотрите внимательно в каком разделе находится пример который вы хотите использовать.
Если в Access, то ничего кроме ACCESS ненужно.
Если в разделе VB, то для его нормального просмотра (т.е. запустить и увидеть в работе) нужно установить VB 6.0.
А вот сам код потом можно попытаться использовать в ACCESS.
Код можно увидеть и не устанавливая VB, он находится в файле с расширением .frm | |
to: Klim Bassenger
(02.02.2009 в 15:44)
| | под VB подразумевался пакет для разработки Visual Basic
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic | |
to: Klim Bassenger
| | вот этого писать не следовало
наверное теперь все в тупике ?
to: osmor
(02.02.2009 в 09:21)
| | В access стоит VB 6.3. Нужно ставить раннюю версию или просто открыть в текстовом редакторе, скопировать код и вставить в новую версию VB? | |
to: Klim Bassenger
(01.02.2009 в 15:26)
| | это файлы относятся к примерам для VB 6.0
В напрямую в access их открыть нельзя.
Но можно посмотреть код в файлах .frm (это код формы) открыв их в текстовом редакторе, но лучше поставить VB 6.0 | |
to: Explorer
(01.02.2009 в 21:12)
| | валентиныч
покажи как ocx в VB вставить | |
to: Klim Bassenger
| | вставлять в Visual Basic | |
to: Klim Bassenger
| | А куда Вы обычно файлы вставляете?  | |
| | На сайте есть примеры с файлами типа .frm, frx, vbp, oca, ocx, vbx и т.д . Как их использовать? Куда вставлять? | |
