| Здравствуйте!
Подскажите, как заставить ListBox корректно отображать значения полей формата True/False.
Есть ListBox с данными из запроса, одна колонка содержит данные True/False.
При запуске запроса отдельно, данные в столбце отображаются так как и должны Yes/No (так задан формат)
При запуске формы в ListBox этот столбец содержит 0/-1. Как заставить его отображать человеческие значения?
Access 2003 SP3
Спасибо. | |
| если использовать ListView - то можно вывести ввиде галочки - так "более человечнее"
либо в запросе добавить новое поле и присваивать ему значение True/False | |
| Выводить это поле не напрямую, а так: IIF([Поле]; 'FALSE' ; 'TRUE') | |
