тема: List Box with True/False column
 автор: Exciter   (02.02.2009 в 18:47)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (02.02.2009 в 14:23)
Спасибо!
Заработало :)
 автор: Анатолий (Киев)   (02.02.2009 в 14:23)   личное сообщение
   to: Exciter   (02.02.2009 в 14:11)
Выводить это поле не напрямую, а так: IIF([Поле]; 'FALSE' ; 'TRUE')
 автор: Дрюня   (02.02.2009 в 14:19)   личное сообщение
если использовать ListView - то можно вывести ввиде галочки - так "более человечнее"
либо в запросе добавить новое поле и присваивать ему значение True/False
 автор: Exciter   (02.02.2009 в 14:11)   личное сообщение
Здравствуйте!
Подскажите, как заставить ListBox корректно отображать значения полей формата True/False.
Есть ListBox с данными из запроса, одна колонка содержит данные True/False.
При запуске запроса отдельно, данные в столбце отображаются так как и должны Yes/No (так задан формат)
При запуске формы в ListBox этот столбец содержит 0/-1. Как заставить его отображать человеческие значения?
Access 2003 SP3
Спасибо.
