тема: 2003 Как пронумеровать записи в ленточной форме?
 автор: vva541   (02.02.2009 в 18:39)   личное сообщение
   to: АлексейЕ   (02.02.2009 в 14:51)
Спасибо!
Такая оказалась задачка с прицепом.
 автор: Анатолий (Киев)   (02.02.2009 в 15:50)   личное сообщение
   to: vva541   (02.02.2009 в 14:42)
Как должна выглядеть нумерация, если наложен фильтр или сортировка?
А если запись удалена?
Есть отдельное поле в нем нужно пронумеровать
Поле в таблице или в форме (вычисляемое)?
Какова цель нумерации? Зачем вам это?
 автор: АлексейЕ   (02.02.2009 в 14:51)   личное сообщение
- поле в таблице, в которой будет указываться номер строки (Number) ;
- ленточная форма с источником строк с сортировкой по полю номера строки;
- две кнопки вверх (cmdUp) и вниз (cmdDown);
- ниже указанный код в модуле формы.
Private blnRecordDelete     As Boolean  ' Флаг удаления
Private intRecordNumber     As Integer  ' Номер записи после которой произошло удаление
' Имя поля в котором храним номера строк
Private Const strcNameFieldNumber  As String = "Number"
'               ФОРМА
Private Sub Form_BeforeInsert(Cancel As Integer)
Dim rst As Object
    ' Присвоим порядковый номер новой записе
    Set rst = Me.RecordsetClone
    If rst.RecordCount > 0 Then rst.MoveLast
    Me.Controls(strcNameFieldNumber) = rst.RecordCount + 1
    Set rst = Nothing
Private Sub Form_Current()
    If blnRecordDelete And intRecordNumber > 0 Then DeleteRecord
Private Sub Form_Delete(Cancel As Integer)
Dim rst As Object
On Error Resume Next
    ' Что бы при множественном удалении не переписывать номера записей после каждой удаленной
    ' выставим флаги удаления, а перепись организуем в событии Текущая запись
    rst.Bookmark = Me.Bookmark
    If Err.Number > 0 Then Set rst = Nothing: Exit Sub
    intRecordNumber = rst.AbsolutePosition
    blnRecordDelete = True
    Set rst = Nothing
'               КОНТРОЛ
Private Sub cmdUp_Click()
    MoveRecord True
Private Sub cmdDown_Click()
    MoveRecord False
'               ПРОЧЕЕ
Private Sub MoveRecord(blnUpward As Boolean)
Dim rst             As Object
Dim pos             As Integer
Dim bytRecType      As Byte     ' Тип рекордсета, он же и корректор для .AbsolutePosition
    ' Сохраним внесенные изменения
    Me.Dirty = False
    bytRecType = GetTypeRecordset(rst)
    With rst
        ' Проверим не является ли передвигаемая строка первой или последней, и если да, то ни чего не делаем
        If Not (Not blnUpward And (.AbsolutePosition = .RecordCount + (bytRecType - 1)) Or _
                   (blnUpward And (.AbsolutePosition = (0 + bytRecType)))) Then
            ' Откроем транзакцию (малоли что... а так сразу у обеих строк меняем номер, или не меняем)
            If Transaction("BeginTrans", bytRecType) Then
                On Error GoTo ErrorTrans
                ' Если передвигаем вверх, то перейдем на предыдущую строку
                If blnUpward Then .MovePrevious:    pos = .AbsolutePosition
                ' Начнем передвижение строк
                RecordEdit rst, bytRecType, .AbsolutePosition + (2 - bytRecType)
                .MoveNext
                RecordEdit rst, bytRecType, .AbsolutePosition - bytRecType
                ' Сохраним транзакцию
                Call Transaction("CommitTrans", bytRecType)
                On Error GoTo 0
                ' Обновляем форму и выставляемся на перемещаемую запись
                If Not blnUpward Then pos = .AbsolutePosition
                Me.Requery
                Me.Recordset.AbsolutePosition = pos
            End If
        End If
    End With
    Set rst = Nothing
    Exit Sub
ErrorTrans:
    Call Transaction("RollbackTrans", bytRecType)
    Set rst = Nothing
Private Sub DeleteRecord()
Dim rst             As Object
Dim pos             As Integer
    pos = intRecordNumber
    ' Ну куда же мы без транзакции
        With rst
            ' Пробежимся по записям после удаленых и перепишем номера
            .AbsolutePosition = intRecordNumber
            Do Until .EOF
                RecordEdit rst, bytRecType, .AbsolutePosition + 1
                .MoveNext
            Loop
        End With
        On Error GoTo 0
        blnRecordDelete = False:    intRecordNumber = 0
        Me.Requery
        If Me.NewRecord And rst.RecordCount > 0 Then Me.Recordset.MoveLast Else Me.Recordset.AbsolutePosition = pos
    End If
    Set rst = Nothing
    Exit Sub
ErrorTrans:
    Set rst = Nothing
' Вернет 1 - если рекордсет ADO, и 0 - если DAO
Private Function GetTypeRecordset(ByRef objRecordset As Object) As Byte
Dim bkm As Variant
    With objRecordset
        'Запомиаем закладку, что бы ее востановить по окончании
        bkm = .Bookmark
        .MoveFirst
        GetTypeRecordset = .AbsolutePosition
        'Востанавливае текущую запись, т.к. рекордсет передовали 'по ссылке'.
        .Bookmark = bkm
    End With
End Function
' Функция для работы с транзакцией
Private Function Transaction(strMethodTrans As String, bytTypeRecordset As Byte) As Byte
Dim trn         As Object
    If bytTypeRecordset = 0 Then
        Set trn = Application.DBEngine.Workspaces(0)
        Set trn = CurrentProject.Connection
    End If
    Select Case strMethodTrans
    Case "BeginTrans"
        trn.BeginTrans
    Case "CommitTrans"
        trn.CommitTrans
    Case Else
        If bytTypeRecordset = 0 Then trn.Rollback Else trn.RollbackTrans
    End Select
    Transaction = True
    Exit Function
ErrorTrans:
    Transaction = False
End Function
' Процедура изменения строки в рекордсете
Private Sub RecordEdit(ByRef objRecordset As Object, bytTypeRecordset As Byte, intNewNumber As Integer)
    ' Eсли рекордсет DAO то вызовим метод Edit
    If bytTypeRecordset = 0 Then objRecordset.Edit
    objRecordset.Fields(strcNameFieldNumber) = intNewNumber
    objRecordset.Update
Код универсальный, будет работать как в mdb базах (DAO рекордсет), так и в adp проектах (ADO рекордсет)
 автор: vva541   (02.02.2009 в 14:42)   личное сообщение
Как пронумеровать записи в ленточной форме? Есть отдельное поле в нем нужно пронумеровать записи
