тема: Как Вы думаете?
 автор: час   (04.02.2009 в 10:58)   личное сообщение
Стоит ли иметь таблицу одинаковой структуры с основоной - для временного хранения данных при вводе их в поля формы.
Перебрасывать эти данные в основное хранилище только после проверки их на соответствие.
В данном случае появляется возможность при закрыии - открытии продолжить не завершенное введение.
Удалять эти записи из временного хранилища - по нажатии кнопочки новая запись........
 автор: Дрюня   (04.02.2009 в 11:56)   личное сообщение
я за все время только один раз использовал временные таблицы для хранения данных, но этого требовала логика работы операторов.
а так можно обойтись флажками в таблице типа "ввод данных завершен" и проч.
а проверять данные на корректность нужно до записи их в таблицу !!!
 автор: час   (04.02.2009 в 14:46)   личное сообщение
Понятно - Срасибо!!!!!
 автор: час   (04.02.2009 в 14:47)   личное сообщение
А какие ещё мнения имеются - или советы - по даной теме????????
 автор: Мюллер   (04.02.2009 в 15:50)   личное сообщение
Может имеет смысл создавать временную таблицу, если хочешь реализовать самостоятельно некий отдаленный аналог репликаций. А так особого смысла в создании таких таблиц - не вижу
 автор: час   (04.02.2009 в 15:53)   личное сообщение
Спасибо!!!
