тема: Программно "обновить все"
 автор: Serg999   (04.02.2009 в 13:51)   личное сообщение
В аксе на панели кнопок есть кнопка "Обновить" и "Обновить все".
Кнопка "Обновить все" обновляет все формы, которые в настоящее время открыты, скрытые и нескрытые и т.д.
Вот есть ли в ВБА аналог этой кнопке? Очень удобная вещь.
А то у меня есть форма, у которой есть подчиненная форма, у которой в свою очередь тоже есть подчиненная форма и таких форм 5 в одной форме. И мне нужно программно их обновлять одновременно.
спасибо
 автор: час   (04.02.2009 в 14:49)   личное сообщение
Попробуйте в основной - гдлавной форме написать:
Me.Recalc -это тогда, когда хотите обновить все записи.
 автор: Serg999   (04.02.2009 в 15:03)   личное сообщение
Спасибо за совет, конечно. Но К сожалению, Me.Recalc, Me.Refresh и Me.Requery все действуют только в пределах данной формы и не влияют на подчиненные формы и уж тем более на формы, которые являются подчиненными для подчиненных.
Поэтому я и спрашиваю, может есть другие команды, которые являются аналогами кнопки "Обновить все".
 автор: час   (04.02.2009 в 15:25)   личное сообщение
А Вы пробовали - сделать запись в подчинённой форме и Recalc -нуть основную.?
Можно написать
Forms!Основная!подчин.Form.Recalc - если не вру.....
 автор: час   (04.02.2009 в 15:39)   личное сообщение
Можно макросом, или конвертировать его в vba /
DoCmd.RunCommand acCmdRefresh
 автор: Serg999   (04.02.2009 в 15:41)   личное сообщение
пробовал. но вылетала какая-то ошибка. точно сейчас не вспомню, какая.
но я примерно также и делал как Вы советуете. может что-то не доделал?
 автор: Serg999   (04.02.2009 в 15:44)   личное сообщение
а все таки. получается нет у кнопки "Обновить все" аналога в VBA? Я и на sql спрашивал, там также предлагают варианты решения проблемы, но аналога этой кнопки так никто и не сказал.
мне прям даже интересно. неужели нет? хотя я и в справке не нашел.
 автор: час   (04.02.2009 в 15:46)   личное сообщение
Щас посмотрю - погоди.....
 автор: час   (04.02.2009 в 15:48)   личное сообщение
Вопрос: Обновить Все Открытые Формы
Совет:
(Q) When I change database data through code, how do I ensure that all open data-bound forms display the latest values?
(A) In order to requery each form's underlying recordset, you could loop through the forms and requery individually. I found problems with this approach; sometimes the requery would not contain the latest data unless I first closed the form. The safest way to ensure that current data is displayed (though not the most efficient) is to close all forms and re-open them, but this would leave each form reset to the first record. The following code checks which forms are open, and tries to create a unique filter string for the current record in order to move the forms bookmark on re-opening.
- To call this routine, just pass in the name of the form you do not want updating (usually the calling form)
UpdateAllOpenForms Me.Name
(this could be improved by passing in a comma delimited list of forms you do not want updating)
( Q), когда я изменяю(заменяю) данные базы данных через код, как я гарантирую что все открытые данные, связанные формы отображают самые последние значения?
( A), чтобы повторно сделать запрос основного recordset каждой формы, Вы могли цикл через формы и повторно сделать запрос индивидуально. Я нашел проблемы с этим подходом; иногда перезапрос не содержал бы самые последние данные, если я сначала не закрыл форму. Самый безопасный способ гарантировать, что текущие данные отображены (хотя не наиболее эффективный) должен закрыть все формы и возобновляет их, но это оставило бы каждый сброс формы к первому отчету. Следующие проверки программы, которые формы являются открытыми, и пробуют создавать уникальную строку фильтра для текущего отчета, чтобы переместить закладку форм в повторное открытие.
- Вызывать(называть) эту подпрограмму, только проходят от имени формы, Вы не хотите модифицировать (обычно звонящую форму)
UpdateAllOpenForms меня. Название(имя)
( Это могло быть улучшено, проходя в запятой разграниченный список форм, которые Вы не хотите модифицировать)
'************* Code Start **************
' Update all open data-bound forms by first closing
' them and then re-opening at the same record.
' This code was written by Mitch Wheat
' Jan 16, 1999.
' You are free to distribute and use this code as you wish
' but please credit the original author (by leaving this notice intact).
Public Sub UpdateAllOpenForms(ByVal strFormName As String)
'Const cstrProcName As String = mcstrModuleName & "UpdateAllOpenForms"
Dim frm As Form
Dim rs As Recordset
Dim fld As Field
Dim lngFormcount As Long
Dim i As Long
Dim strCriteria As String
Dim varr() As Variant
Const conDesignView As Long = 0
' Ignore any errors...
On Error Resume Next
ReDim varr(Forms.Count, 2)
' Update any open forms...
i = 0
lngFormcount = 0
For Each frm In Forms
With frm
If .FormName <> strFormName And .CurrentView <> conDesignView Then
strCriteria = vbNullString
Set rs = .RecordsetClone
' Ignore non-data bound forms...
If Not (rs Is Nothing) Then
rs.Bookmark = .Bookmark
' First look for Identity field...
For Each fld In rs.Fields
If (fld.Attributes And dbAutoIncrField) = dbAutoIncrField Then
strCriteria = "[" & fld.Name & "]=" & fld.Value
' Found identity (autonumber) field, so exit...
Exit For
Next
' If Identity field not found, generate criteria that will locate the current record...
If Len(strCriteria) = 0 Then
If IsNull(fld.Value) = False Then
' Just use numeric fields (you could alter this to include string and date)...
If fld.Type = dbLong Then
strCriteria = strCriteria & "(" & "[" & fld.Name & "]=" & fld.Value & ") AND "
Next
If Len(strCriteria) > 0 Then strCriteria = Left$(strCriteria, Len(strCriteria) - 5)
Set rs = Nothing
' If we have criteria, add this form to the list...
lngFormcount = lngFormcount + 1
varr(lngFormcount, 1) = .FormName
varr(lngFormcount, 2) = strCriteria
Next
' Close all open forms and reopen at same record...
For i = 1 To lngFormcount
DoCmd.Close acForm, varr(i, 1)
DoCmd.OpenForm varr(i, 1)
With Forms(varr(i, 1))
rs.FindFirst varr(i, 2)
If Not rs.NoMatch Then
.Bookmark = rs.Bookmark
Set rs = Nothing
Next
Forms(strFormName).SetFocus
Erase varr
'************* Code End **************
 автор: Мюллер   (04.02.2009 в 15:54)   личное сообщение
Ви нас с Джамшудом извеняте. Моя плохо говорить русский язык
 автор: час   (04.02.2009 в 15:58)   личное сообщение
Эта перевода переперводчика..........
 автор: Мюллер   (04.02.2009 в 15:48)   личное сообщение
А какой смысл обновлять закрытые или не используемые в настоящий момент формы?
 автор: osmor   (04.02.2009 в 15:49)   личное сообщение
не работает?
<Добавлено>
Не это не пойдет
</Добавлено>
 автор: час   (04.02.2009 в 15:59)   личное сообщение
Вопрос: Методы Refresh, Recalc и Requery
Совет:
Метод Refresh немедленно обновляет записи в базовом источнике данных указанной формы в режиме формы или в режиме таблицы в соответствии с изменениями данных, внесенных текущим и другими пользователями в сети.
Синтаксис
имяФормы.Refresh
Метод Refresh использует следующий аргумент.
Аргумент Описание
имяФормы Объект Form, определяющий форму для обновления.
Дополнительные сведения
Вызов данного метода эквивалентен выбору команды Обновить в меню Записи.
Однако можно рекомендовать другие два метода:
Метод Recalc немедленно обновляет все вычисляемые элементы управления в форме.
Синтаксис
имяФормы.Recalc
Метод Recalc использует следующий аргумент.
Аргумент Описание
имяФормы Объект Form, представляющий форму, содержащую элементы управления, значения которых требуется пересчитать.
Вызов данного метода эквивалентен нажатию клавиши F9 для формы, имеющей фокус. Данный метод позволяет пересчитать значения элементов управления, зависящих от других полей, которых могли быть изменены.
Метод Requery обновляет данные, выводящиеся в указанной форме или в элементе управления в активной форме с помощью выполнения повторного запроса к источнику данных формы или элемента управления.
Синтаксис
[имяОбъекта.]Requery
Метод Requery использует следующий аргумент.
Аргумент Описание
имяОбъекта Объект Form или Control, определяющий форму или элемент управления, который необходимо изменить. При выполнении повторного запроса для источника данных активного объекта этот аргумент можно опустить.
Лучше точечно: Контрол.Requery
Форм.Recalc запускает общий пересчет, что иногда долго и не нужно.
Еще. При солидном пересчете не мешает Me.Repaint. А то иногда пересчитывает, но не показывает. Но при отладке этого не бывает. Бывает при прогоне на хилых компах.
 автор: Serg999   (04.02.2009 в 16:32)   личное сообщение
Сколько всего написали. Ща буду читать. Спасибо.
 автор: Serg999   (04.02.2009 в 16:41)   личное сообщение
А еще вопросик вдогонку. Код от Mitch Wheat - он будет в ADP работать? или как-то переделывать надо?
 автор: Lukas   (04.02.2009 в 17:37)   личное сообщение
А таким образом не получится?
CommandBars("Menu Bar").Controls("Записи").Controls("Обновить").Execute
 автор: Serg999   (05.02.2009 в 17:44)   личное сообщение
так получится просто обновить.
Если я ставлю наименование контроля "Обновить все", то уже сообщает об ошибке - отсутствие такого контрола. Может кнопка "обновить все" по-другому называет?
 автор: час   (05.02.2009 в 20:05)   личное сообщение
там сначала setfocus надо, а затем весь путь к этому контролу.
Вы бы файлик с формами прилепили - всегда легче, когда вживую
