94 Кб. |
| Товарищи протестите базу. Уже открывал ветку по ней, теперь вернулся к вопросу, создал с нуля базу, в модуль вставил только текст из .Txt, скомпилил, но бестолку. Всё та же ошибка!! По нажатию кнопки, должны появиться записи в таблице "Счета" (кроме воскресенья, т.е. в этот день тест ничего не даст), но постоянно происходит аварийное закрытие базы.
Если открываю VBE в базе, закрываю его, код прекрасно выполняет, возложеные на него задачи , если сразу жму кнопку - ошибка
Ошибку и базу прикрепляю. | |
| В таблице счета изменил тип поля "Описание" на текстовый (Было Мемо).
Все заработало.
Добавлено: заработало один раз, на второй сглючило. | |
56 Кб. |
| убери Debug.print из модуля | |
| Мюллер RESPECT !! нет слов просто! Комментим одну строку и ВСЁ
Т.е. нельзя его (Debug) юзать в непошаговом (..в пошаговом работало..) или что?! | |
