тема: сравнение строк с учетом регистра
 автор: hlot   (05.02.2009 в 15:35)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (05.02.2009 в 14:20)
Спасибо форуму. Два последних совета - в точку.
 автор: Анатолий (Киев)   (05.02.2009 в 14:20)   личное сообщение
   to: hlot   (05.02.2009 в 11:45)
И в коде (не меняя Option Compare) и в запросе для сравнения строк с учетом регистра можно использовать функцию StrComp()
Например в запросе: WHERE StrComp([Поле1], [Поле2], 0)=0
Где 0 - vbBinaryCompare
А для оператора Like действительно надо писать собственную функцию в модуле с Option Compare Binary, и использовать ее в запросе или других модулях.
 автор: Bellerofont   (05.02.2009 в 13:16)   личное сообщение
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=115728#893443
 автор: Мюллер   (05.02.2009 в 12:05)   личное сообщение
   to: Дрюня   (05.02.2009 в 11:58)
+1
регистр в таблицах не учитывается.
 автор: Дрюня   (05.02.2009 в 11:58)   личное сообщение
если не ошибаюсь, то для аксесовских таблиц пофигу регистр, т.к. запись "Строка" и "сТРОКА" воспринимаются как эквивалентные
 автор: hlot   (05.02.2009 в 11:45)   личное сообщение
Eсли программно нужно сравнить строки и при этом учитывать различие между заглавными и прописными буквами – используем Option Compare Binary. А если сравнение происходит на уровне элемента формы: в качестве источника данных элемента используется запрос с условием отбора, в котором выполняется сравнение со значением другого элемента формы. И это сравнение должно учитывать регистр (по умолчанию регистр не учитывается). Предусмотрена ли какая-то настройка методов сравнения строк в запросах. (Access 2003)
