тема: Пропадают данные при распечатки
 автор: час   (06.02.2009 в 11:23)   личное сообщение
   to: svetkin   (06.02.2009 в 10:04)
просто командой из VBA.
Docmd.openreport "myReport", А тут вот указывают - как открыть..........
 автор: svetkin   (06.02.2009 в 10:04)   личное сообщение
   to: osmor   (06.02.2009 в 09:27)
А как без предпросмотра печатать??
 автор: svetkin   (06.02.2009 в 10:03)   личное сообщение
   to: час   (05.02.2009 в 20:13)
ку да же оно исчезает
на вторую страницу съезжает... и дальше все нормально...
 автор: osmor   (06.02.2009 в 09:27)   личное сообщение
   to: svetkin   (05.02.2009 в 15:47)
я не знаток отчетов, но могу предположить.
Поскольку событие Print происходит и при предварительном просмотре и при печати, то он у вас происходит 2 раза.
Попробуйте сразу печатать, без предварительного просмотра, эффект остался?
 автор: час   (05.02.2009 в 20:13)   личное сообщение
   to: svetkin   (05.02.2009 в 16:05)
может поменьше задать условие на размер,
хотя Вы наверное пробовали.................
Или поменьше размер, на условие.....
 автор: svetkin   (05.02.2009 в 16:05)   личное сообщение
   to: час   (05.02.2009 в 15:55)
Нет, такого не может быть.
я вижу в предпросмотре что нарисовано все правельно, ни куда не выходя нажимаю кнопку принт, на листе получаю только рамку(рисуемую в событии Page), шапку от столбцов(что нарисована в PageHeader), и заголовок группы, остальное исчезло...
 автор: час   (05.02.2009 в 15:55)   личное сообщение
Может у Вас
RHeight > 11190.5
 автор: svetkin   (05.02.2009 в 15:47)   личное сообщение
использую такой код для ограничения высоты данных:
Private Sub ОбластьДанных_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Dim h As Single
Call DrawTableInDetailSection(Me.ОбластьДанных)
If Me.Page = 1 Then
RHeight = RHeight + funGetHeight(Me.Section(acDetail))
If RHeight > 11190.5 Then
Report.Section(acDetail).ForceNewPage = 1
Report.Section(acDetail).ForceNewPage = 0
При предпросмотре все показывается так как мне надо, но стоит только нажать кнопку принт, как все данные с 1-ой страницы уходят на вторую. И 1-я страница остается пустая с заголовком группы.
Помогите.... плиз....
