тема: запрос на выборку не все находит (2003)
 автор: SergeyKV   (06.02.2009 в 10:26)   личное сообщение
Доброе утро! Есть запрос
st = "insert into [Результаты поиска] ([Id Rec],Данные,Рег_номер, [Продукт]) select [сч_ОСФИО], [Ф] & ' ' & [И] & ' ' & [О], ОСФИО.DOC_NO, 'Открытие счета_ФИО' as dbtext from ОСФИО where DOC_NO like '*" & DivideString(txtFieldCryt) & "*'"
             dbs.Execute st
Он находит 45 00 345677, а 4500345677 - нет! Вопрос , почему ?
пс. я так думаю из за того что он пробелы понимает как текстовое символы поэтому и не находит когда написано слитно... Думаю может вначале нужно преобразовывать в числовое выражение а потом искать ?
Спасибо за помощь!
 автор: ars_bs   (06.02.2009 в 10:36)   личное сообщение
верно мыслишь
 автор: SergeyKV   (06.02.2009 в 10:50)   личное сообщение
верно мыслишь
спасибо !
 автор: Дрюня   (06.02.2009 в 10:40)   личное сообщение
лучше убрать пробелы и хранить неформатированный текст
а форматировать его только при отображении на форме
 автор: SergeyKV   (06.02.2009 в 10:51)   личное сообщение
Это для меня сложнее, хотя это более правильный способ...
 автор: SergeyKV   (06.02.2009 в 11:08)   личное сообщение
а перевести string в integer можно с помощью функции cInt ?
 автор: Дрюня   (06.02.2009 в 11:13)   личное сообщение
а есть уверенность, что не будет переполнения ?
A data type that holds integer variables stored as 2-byte whole numbers in the range -32,768 to 32,767
чтобы убрать пробелы есть прекрасная функция Replace()
 автор: ars_bs   (06.02.2009 в 11:11)   личное сообщение
убрать побелы Replace(str1, " ", "")
 автор: SergeyKV   (06.02.2009 в 13:38)   личное сообщение
пробелы убрать получилось, а как их можно поставить, например
4450345767 а надо 44 50 345767 ...
Извините за мою наглость, какой оператор это может сделать ?
 автор: FORMAT   (06.02.2009 в 13:55)   личное сообщение
Если для отображения информации, то смотрите в сторону ф-ции FORMAT
 автор: SergeyKV   (06.02.2009 в 14:23)   личное сообщение
Спасибо, буду копать
 автор: ars_bs   (07.02.2009 в 03:45)   личное сообщение
Sub ins_space()
' âñòàâêà ïðîáåëîâ
Dim x As String
Dim str1 As String
Dim str2 As String
str1 = Space(1)
x = 123456789
str2 = Left(x, 2) & str1 & Mid(x, 3, 2) & str1 & Mid(x, 5)
MsgBox str2 ' преобразут 123456789 в 12 34 56789
