тема: Еще раз про автоматическую нумерацию
 автор: osmor   (09.02.2009 в 18:32)   личное сообщение
   to: денник   (09.02.2009 в 18:29)
пропуски так просто не получится....
а с 10 это я сглупил
поменяйте тип поля NPP в таблице на длинное целое вместо тектового
 автор: денник   (09.02.2009 в 18:29)   личное сообщение
23 Кб.
   to: osmor   (09.02.2009 в 15:55)
Спасибо! osmor
Ваш совет оказался полезен. я тут насочинял после Вашей критики:
Function NomerZK_auto() As String
Dim NZK As DAO.Recordset
Dim NZKsled
Set NZK = CurrentDb.OpenRecordset("Таблица1")
NZK.MoveLast
Set NZK = NZK
NZKsled = (Left(NZK![Поле_кода], 3))
NZK.AddNew
NomerZK_auto = Format((NZKsled + 1), "000") & "-09-M"
NZK.Close
Но Ваш вариант, честно говоря, мне больше понравился надо только что-то придумать чтобы пропущенные значения находились и нумерация после 10 шла дальше а то он дважды 10 номер предлагает.
 автор: osmor   (09.02.2009 в 15:55)   личное сообщение
17 Кб.
   to: osmor   (09.02.2009 в 15:33)
Ну примерно так, только это решение для одно пользовательского варианта
 автор: osmor   (09.02.2009 в 15:33)   личное сообщение
   to: ДенНик   (09.02.2009 в 14:48)
а кто такой NZKposl ? в коде его нет...
вообще какая-то каша,
вот например:
If Not NZK.EOF Then
NZK.MoveLast
End If
перевожу на русский:
открыть рекордсет  по таблице Таблица1 и присвоить его переменной NZK
если была попытка выйти за последнюю запись рекордсета то
    перейти на последнюю запись рекордсета
конец если
где логика?
еще
NZK.AddNew
NomerZK_auto = String(3 - Len(NZKsled), 0) & (NZKsled + 1) & "09-M"
Вы добавляете запись в рекордсет
берете значение поля Поле_кода из новой добавленной записи (если значение по умолчанию для поля не задано, то будет null)
потом вы к этому значению добавляете 1 и собираете все в код. зачем добавлять 1 если поле и так должно содержать код для новой записи (если там вообще есть значение)
Кстати у вас не вылетает сообщение об ошибке про неверное использование NULL на строке
На мой взгляд было бы проще создать числовое поле содержащее номе по порядку, его увеличивать при добавлении записи (используя для этого dmax(....) +1, а уж пользователю можно выводить собранное значение, и отформатированное нужным образом значение, тогда порядковый номер не нужно будет каждый раз вычленять из собранного.
Кроме того как только вы выйдите за пределы 999 (т.е. трехзначного номера, то код будет работать неверно)
 автор: ДенНик   (09.02.2009 в 14:48)   личное сообщение
14 Кб.
Пытаюсь сделать автоматическую нумерацию по маске ххх-09-М, где ххх- порядковый номер 001-09-M, 002-09-M, 003-09-M и так далее. Попытался написать это используя пример нумератора договоров выложенный здесь, вот что получилось:
Option Compare Database
Private Sub Поле_ввода_AfterUpdate()
Поле_кода = NomerZK_auto()
Dim NZKsled
If Not NZK.EOF Then
NZK.MoveLast
NZK.AddNew
NZK.Update
NZK.Close
Но пишет, что NZKposl=Null. В общем не работает. Кто-нибудь помогите, пожалуйста, понять где я ошибся.
