тема: Возникла ошибка при установлении связи в приложении "Microsoft Office Access" с сервером OLE или элементом управления ActiveX
 автор: Аноним   (24.09.2006 в 00:55)
Закройте сервер OLE и перезапустите его вне приложения "Microsoft Office Access
Открываю стороннюю базу Access'ом. В таблице одно поле выглядит как "Двоичные данные". При двойном щелчке на нем выдается это сообщение (см. выше).
Чаво делать-то?
 автор: osmor   (24.09.2006 в 01:00)   личное сообщение
вероятно на этой машине отсутсвует то приложение которое использовалось как OLE сервер при создании записи, надо его установить...
 автор: Аноним   (24.09.2006 в 01:50)
Вероятно, это так, но это ПО взять негде, надо как-то выдрать инфу из тогог, что есть.
Как?
 автор: Аноним   (24.09.2006 в 01:51)
Скриншот намылил.
 автор: osmor   (24.09.2006 в 17:28)   личное сообщение
Скриншот ничего не дал, как выглядит такое сообщение, я и так знаю
Нужно посмотреть что в этом поле сохранено, и возможно по заголовку получится определить что это за прилодение.
Но вообще лучше спросить у автора....
 автор: Аноним   (25.09.2006 в 11:29)
ПО автора есть. Там ситуёвина такая:
С помощью одного exe-шника обрабатывается исходный файл (ф1), из которого
образуется база (ф2), которую я мучаю Access'ом.
Ф2 используется другим exe-шником, он в процессе работы выдает на экран
нужную инфу, но каждый раз разную и не полностью. Значит она есть в ф2.
Ф1 Access'ом не открывается.
На скриншоте видно то, что ЗА этим сообщением.
В таблице два поля выглядят как "Двоичные данные". При двойном щелчке на
нем выдается то сообщение.
Как думаешь, в этом поле ("Двоичные данные") находится ссылка на какой-то
ресурс с инфой, или же инфа?
Если ссылка, то как посмотреть адрес, на который она указывает?
Если инфа, то как ее оттуда выдрать?
 автор: osmor   (25.09.2006 в 11:40)   личное сообщение
если данные извлекаются какой-то самописной программой. то там может быть что угодно в любом формате. На сайте hiprog.com есть пример, где в таком поле храниться DLL, которая извлекается и регистрируется при первом запуске программы.
так что в этом поле может быть что угодно, в том числе и шифрованный текст
 автор: Аноним   (25.09.2006 в 11:49)
Могу я выслать тебе, чтоб ты глянул? Но там около 5 Мб ;-(
 автор: osmor   (25.09.2006 в 12:07)   личное сообщение
а смысл? что я буду с этим делать? разбираться какой в этом поле формат? так он вообще может быть не стандартный... это может оказаться слишком трудоемкой задачей, да еще без гарантии положительного результата
 автор: Аноним   (25.09.2006 в 20:12)
Может, тогда заглянешь сюда: http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx?dg=microsoft.public.ru.access&mid=dc881062-45a2-42ee-abf7-9c048bf25cf6
 автор: osmor   (26.09.2006 в 08:33)   личное сообщение
Зачем? Я уже сказал ВСЕ что знаю по данному вопросу, больше все равно ничего нового не скажу, кроме того там Alex Dybenko , если уж он не поможет...
Алексей Дыбенко :
"ну в принципе на упомянутой основе можно попробовать найти, что за тип
объекта там сидит. а может просто содержание поля уже не соответствует
действительности"
osmor:
"Нужно посмотреть что в этом поле сохранено, и возможно по заголовку получится определить что это за прилодение."
Мне кажется что эти две фразы обозначают одно и тоже.
 автор: Explorer   (26.09.2006 в 10:52)   личное сообщение
иногда не только по заголовку, можно еще попытаться открыть сохраненный дамп поля в шестнадцатеричном редакторе и попытаться понять что это такое... так например можно попытаться вычислить битмапы (впрочем - проще содержимое сохранить как битмап и попробовать открыть)
интересный прикол - сабжект топика отображается на закладке страницы в панели задач:
"возникла ошибка при установлении - бла-бла-бла
жму кнопку "отправить сообщение" читаю текст закладки... три минуты втыкаю - типо - "какая, интересно, такая ошибка?" и почему мессидж на Русском, если у меня ни одной даже просто русифицированной, программы не установлено???
 автор: Аноним   (26.09.2006 в 11:12)
 автор: Аноним   (26.09.2006 в 11:27)
Ура! Выдрал кое-что! С помощью страницы доступа к данным.
Вот первые 3 записи:
Id;TSetId;TaskNo;NAnsw;HtmlContCmpr;HtmlImgCont
9896;2518;0;4;94EEE7E6FC88FBE1F2ED959C88EEE9EBED9 58AFCC1C5CDDB88E6CDDF88FAC7C5C9C68A 889666474658464188595A4849404354454 6595A40884088474658574C4248884A884B 46595B4C4858595A4A4D88685840595A465 A4D435488595F405A48438E8B909A9B9893 9487EEE7E6FC96;
9897;2519;0;4;95EFE6E7FD89FAE0F3EC949D89EFE8EAEC9 48BFDC0C4CCDA89E7CCDE89FBC6C4C8C78B 89976659414E44494444524589475844474 B47464742474F44414347458958475F4147 42474A415E4C5843474A478946474E415B4 14B414E454989564B42564C5B58568F8A91 9B9A99929586EFE6E7FD97;
9898;2520;0;4;96ECE5E4FE8AF9E3F0EF979E8AECEBE9EF9 788FEC3C7CFD98AE4CFDD8AF8C5C7CBC488 8A94624E4F4A4144468A444B534F5B58484 F47474449448A5A4A4D48425842558A488A 5B445C424441444942428A77848A6E545A4 0494F43464A8A554841554F585B558C8992 98999A919685ECE5E4FE94;
Можно что-то сказать о типе файла?
Если сохранить в Блокноте под именем *.csv, то можно открыть Access'ом.
 автор: Кабан   (12.02.2009 в 12:38)   личное сообщение
обычный тип :) текстовый с разделителями в виде точки с запятой
первая тсрока содержит названия полей - остальное - данные
 автор: tanya84   (12.02.2009 в 11:48)   личное сообщение
Блокируют процессы вирусы.
 автор: час   (12.02.2009 в 12:33)   личное сообщение
Вроде как юстас алексу .............................
 автор: Скорп   (12.02.2009 в 18:00)   личное сообщение
