тема: 2003 перезапись таблицы
 автор: forrrest   (10.02.2009 в 16:50)   личное сообщение
Доброго времени суток всем! Подскажите, с чем может быть связана такая проблема: пытаюсь заменить таблицу с помощью импорта из экселя, выдает ошибку: "перезапись таблицы или запроса невозможно". таких 2 из 10, остальные нормально перезаписались. В чём может быть проблема? дело в том, что на них чтроится огромная куча расчетов и зависимостей, поэтому просто создать новую вместо неё - не вариант. Заранее благодарю.
з.ы. при попытки обычного копирования из экселя и вставки - вставляет по 1 строке. при попытки импортировать в существующую таблицу (а не в новую с тем же именем и заменой) - "ошибка при импорте. импорт не выполнен"
 автор: Анатолий (Киев)   (10.02.2009 в 19:18)   личное сообщение
При импорте в существующую таблицу должны соблюдаться ряд условий:
Количество столбцов на листе, их заголовки и тип данных должны соответствовать количеству, именам и типам полей в таблице.
Импортируйте в новую таблицу (или прилинкуйте лист) и сравните.
Еще попробуйте из новой таблицы запросом INSERT INTO добавить записи в существующую.
