тема: возможна ли форма в режиме повернутой таблицы?
 автор: dimonicss   (11.02.2009 в 00:27)   личное сообщение
Народ, черканите плиз возможна ли в принципе форма в режиме повернутой таблицы в Access? Ну типа чтобы название было не сверху а сбоку, а значения были не в строках а в столбцах. В экселе без вопросов. А вот возможно ли в аксессе?
Поясню для чего этот бред нужен. Хочу внедрить встроенную форму в виде такой повернутой таблицы, состоящей из одной строки со значениями, чтобы эта строчка располагалась например сверху. И из другой встроенной формы мышкой будут кликать сначала на нужной строчке, а потом на нужном значении из этой встроенной формы в виде таблицы и нужному значению присваивалось бы кликнутое значение. Можно конечно было бы форму с несколькими кнопками сделать для нажатия на нужную кнопку, но количество кнопок будет ограничено сделанным, а если форму в виде таблицы, то сколько введут значений, столько и будет столбцов с единичным значением.
Прошу не пинать за сумбурность изложения.
 автор: osmor   (11.02.2009 в 09:07)   личное сообщение
по поводу "...будут кликать сначала на нужной строчке, а потом на нужном значении...." не понял, а так посмотрите в сторону перекрестного запроса (можно построить мастером)
 автор: час   (11.02.2009 в 15:02)   личное сообщение
Простите а не пойдёт так , что первое поле названия, а остальные поля значения.???
И переворачивать не надо таблицу......
__________________
...названия | тексовый
значение1 | числовой
значение2 | числовой
значение3 | числовой
 автор: dimonicss   (12.02.2009 в 00:52)   личное сообщение
Может и не надо.
Вобщем, чтобы было понятнее чего хотел изобразить напишу более подробно.
У меня используется форма с несколькими вложенными в нее формами, находящимися рядом. Одна из вложенных форм - ВодителиНаСмене. В ней 3 столбца - Позывной (числовое значение), Место (текстовое значение), Дата Высвобождения (временное значение, здесь не играющее никакой роли). Место представляет из себя Поле со списком, привязанное к Таблице Борт. Значения могут приниматься из этой таблицы или может присваиваться произвольное значение не входящее в данную таблицу. Меняют значение выбором из значений поля со списком или вбиванием нужного текста.
В Таблице Борт пока что 3 переменных - Код (Счетчик, длинное целое), ТелБорт (текстовое значение, не имеющее значения в данном примере) и Место (текстовое значение).
В этой Таблице сейчас 11 строк. Добавиться в ближайшем времени от силы 2 строчки может.
И чтобы ускорить изменение значения Место в Форме ВодителиНаСмене, рассматриваю вариант сделать в основной форме еще одну вложенную форму или что-либо еще, чтобы визуально выглядело либо как 11 кнопок сверху основной формы, либо как табличка из 1 строки и 11 столбцов. Значения в этих столбцах или же кнопки как раз и должны присваивать новые значения для Место в Форме ВодителиНаСмене. Алгоритм работы был бы примерно такой - мышом щелкают на строке в Форме ВодителиНаСмене, а затем опять мышом на соответствующей кнопке сверху или на соотвествующем значении в табличной форме.
Кардинально менять структуру того что есть не хочу, поскольку с базой постоянно работают. Задача ускорить и облегчить работу. Ежели опять сумбурно изложил, тогда могу скрин сделать и картинку выложить.
 автор: dimonicss   (12.02.2009 в 00:30)   личное сообщение
Посмотрел, попробовал. Да названия столбцов вылазят как надо. А как приспособить к моим целям эту конструкцию пока не понял. Ну и одну строчку сделать не получилось. Количество строк по количеству значений в таблице - 11.
