| Использую условное форматирование для подсветки текста в табличной форме нужным цветом.
Но по заложенным в Access стандартным возможностям больше 3-х условий не проходит. Итого получается 3 варианта с условием и один без условий - всего 4 варианта цвета. А мне не вполне хватает. Нужно где-то до 7, а потом может и больше надо будет.
Как ограничение это обойти? И стоит ли? Может тормоза врубятся при вычислениях? | |
| Создайте свою функцию
Public Function USLOVNOE_FORMATIRIVANIE(Значение, форма as string , поле as string) as long
end Function
функция будет возвращать цвет поля, шрифт поля - взависимости от его значения
Почитайте про Case - выбирает нужное значение по условию.... | |
Select Case Значение
Case 1
форма.поле.Fontcolor =255
Case 2
форма.поле.Fontcolor =-12343221
Case Else
End Select
