тема: Больше трех условий в условном форматировании (Access 2003)
 автор: час   (12.02.2009 в 09:09)   личное сообщение
   to: час   (12.02.2009 в 09:00)
    Select Case Значение
        Case 1
            форма.поле.Fontcolor =255
        Case 2
           форма.поле.Fontcolor =-12343221
        Case Else
    End Select
 автор: час   (12.02.2009 в 09:00)   личное сообщение
   to: dimonicss   (12.02.2009 в 00:59)
Создайте свою функцию
Public Function USLOVNOE_FORMATIRIVANIE(Значение, форма as string , поле as string) as long
end  Function
функция будет возвращать цвет поля, шрифт поля - взависимости от его значения
Почитайте про Case - выбирает нужное значение по условию....
 автор: dimonicss   (12.02.2009 в 00:59)   личное сообщение
Использую условное форматирование для подсветки текста в табличной форме нужным цветом.
Но по заложенным в Access стандартным возможностям больше 3-х условий не проходит. Итого получается 3 варианта с условием и один без условий - всего 4 варианта цвета. А мне не вполне хватает. Нужно где-то до 7, а потом может и больше надо будет.
Как ограничение это обойти? И стоит ли? Может тормоза врубятся при вычислениях?
