тема: Нумерация в запросе Access 2003
 автор: PANZER   (16.02.2009 в 16:44)   личное сообщение
Имеется таблица(код, поле2, поле3, ...полеN)..по ней создаётся запрос на выборку по определённому значению полей......хотелось бы чтоб выходила нумерация строк...как это проделать.....сортировка строк задана уже изначально...нужно только их пронумеровать для удобства навигации.....чтобы было видно при поиске определённого значения на какой оно позиции относительно остальных значений...
 автор: osmor   (16.02.2009 в 17:31)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=35
 автор: PANZER   (16.02.2009 в 18:42)   личное сообщение
это всё конечно интересно
SELECT DISTINCT Numeration(MyField) As Num, MyField FROM MyQuery WHERE Numeration() = 0;
"В запросе используется функция Numeration. Вот ее описание:" - это конечно же удалил..
Public Function Numeration(Optional var) As Long
Static n As Long
If IsMissing(var) Then
n = 0
n = n + 1
Numeration = n
... подставил свои значения...но
1. говорит что обнаружены символы за предалими инструкции SQL
2. переносишь ";" в конец говорит ошибка синтаксиса (пропущен оператор)....и т.д...
 автор: Гамлет   (16.02.2009 в 19:10)   личное сообщение
Попробуйте такой вариант
SELECT t1.id AS Код, t1.dt AS Данные
FROM tbl1 AS t1
ORDER BY t1.id;
 автор: osmor   (17.02.2009 в 08:48)   личное сообщение
Значит что-то не так подставили.
Покажите запрос который у вас получился
 автор: PANZER   (17.02.2009 в 14:26)   личное сообщение
говорила нам училка по БД...ребята...учите SQL ...когда нить понадобиться....вот и понадобился.....спасибо всем за оказанную помощь.....разобрался...заработало....:)
 автор: PANZER   (16.02.2009 в 19:25)   личное сообщение
изначальный запрос
SELECT Общая.Код, Общая.[Дата рождения], Общая.[Дата регистрации], Общая.[осн], Общая.[Дата выдачи]
FROM Общая
WHERE (((Общая.[осн])="1"));
допишите плиз....
 автор: Гамлет   (16.02.2009 в 20:29)   личное сообщение
сори чото не то перед этим написал, надо так
SELECT (Select Sum(1)
              From Общая t
              Where t.Код <=  t1.Код) AS N, t1.Код AS a, t1.Дата_рождения AS b, t1.Дата_регистрации AS c, t1.осн AS d, t1.Дата_выдачи AS g
FROM Общая AS t1
ORDER BY t1.Код;
 автор: PANZER   (17.02.2009 в 10:34)   личное сообщение
при таком запросе в поле N выдаёт общее количество строк...а не порядковый номер...
 автор: Гамлет   (17.02.2009 в 11:36)   личное сообщение
Создайте запрос и назовите его Общая1
FROM Общая
затем запрос
              From Общая1 t
FROM Общая1 AS t1
ORDER BY t1.Код;
 автор: PANZER   (17.02.2009 в 11:48)   личное сообщение
что то опять не то....нужно чтоб было:
N P1 P2 P3 P4 Pn
1 ..... ..... ....... ...... ......
2 ..... ..... ....... ...... ......
3 ..... ..... ....... ...... ......
4 ..... ..... ....... ...... ......
главное нумерация....данные в таблице: текст, дата, цифры, счётчик...
