тема: Поля в отчете
 автор: gmx   (19.02.2009 в 16:32)   личное сообщение
Коллеги!
Подскажите как программно установить поля отчета, например в событии
Report_Open. Требуется оперативно менять поля, так как их установил пользователь.
Под полями я понимаю: верхнее, нижнее, правое и левое в параметрах страницы
Спасибо
 автор: Lukas   (19.02.2009 в 16:39)   личное сообщение
1. Открыть отчет скрытым в предпросмотр.
2. With Repors(strReportName).Printer
.LeftMargin=
3. Вывести на печать
4. Закрыть
Но это все из внешней функции.
 автор: Анатолий (Киев)   (19.02.2009 в 19:04)   личное сообщение
Еще вариант для события Report_Open (если левое/верхнее поля надо увеличить):
По горизонтали - увеличить значение св-ва Left всех элементов отчета.
По вертикали - увеличить высоту раздела "Заголовок отчета" и увеличить св-во Top всех элементов раздела.
Смещение можно высчитать между желаемым отступом и значением из св-ва Printer (если у вас не А2000).
 автор: gmx   (20.02.2009 в 08:16)   личное сообщение
Спасибо, все получилось...
