тема: Теоретический вопрос
 автор: Lukas   (24.02.2009 в 15:37)   личное сообщение
   to: FORMAT   (24.02.2009 в 15:28)
Ну я давеча обошелся двумя формами для вывода 45 отчетов, с возможностью создания выборок,
путем фильтрации и сортировки по каждому полю отчета и возможностью сохранения как новых отчетов.
Но это только для небольших палубных приложений годится, может у него серверное решение.
 автор: FORMAT   (24.02.2009 в 15:28)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.02.2009 в 15:20)
Не обязательно. Может там куча форм с графиками или диаграммами или куча форм для формирования различных отчетов.
 автор: Lukas   (24.02.2009 в 15:20)   личное сообщение
   to: FORMAT   (24.02.2009 в 15:07)
Твоя мысль понятна и уже отработана.
Но она требует наличия второй сохраненной формы, которую мы подсовываем как подчиненную.
Поскольку у меня и главная и подчиненная практически идентичны, мне хотелось не иметь вторую
сохраненную форму, а подсовывать экземпляр класса этой-же формы в качестве подчиненной.
А уж если все-равно необходимо иметь вторую форму, то мне проще отказаться от подчиненной
и добавить в форму список + остальные контролы и скрывать-показывать их, в зависимости от настроек.
Сейчас так и реализовано.
Кстати на SQL_ru автор NEBO пишет, что у него 50 таблиц и 457 форм.
Какая-то на мой взгляд явная диспропорция.
 автор: FORMAT   (24.02.2009 в 15:07)   личное сообщение
24 Кб.
   to: Lukas   (24.02.2009 в 14:46)
а вот подсунуть экземпляр в качестве подчиненной - нет.
В форме frmMyForm жми на кноповку. Она "подсунуть экземпляр в качестве подчиненной "
 автор: Lukas   (24.02.2009 в 14:46)   личное сообщение
   to: FORMAT   (24.02.2009 в 14:31)
создавать на лету временные экземпляры
Экземпляры то я создать могу, а вот подсунуть экземпляр в качестве подчиненной - нет.
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
    Me.frm2.SourceObject = "frm2" - только имя формы и все.
работать с разными сущностями экземплярами классов одной формы
Имелось в виду следующее: не создавать для каждой простой таблицы (типа справочной)
отдельные формы-списки и формы-карточки, а использовать две формы (список + карточка),
настраивая их свойства при открытии для работы с данными конкретной таблицы(сущности).
В последнем прицепе у меня открыты 9 экземпляров класса одной формы для работы с данными 10 таблиц.
 автор: FORMAT   (24.02.2009 в 14:31)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.02.2009 в 14:23)
Погоди, мож я чего то путаю, но форма является экземпляром( объектом) класса форм. Объект(форма) сам себе вставить не может. (читай текст ошибки выше). Потому и нужно создавать на лету временные экземпляры для вставки.
Фразу
я перевести на русский не смог.
 автор: Lukas   (24.02.2009 в 14:23)   личное сообщение
43 Кб.
   to: FORMAT   (24.02.2009 в 14:08)
Создаешь новую форму
Таки смысл то как раз в том, что бы не плодить формы, а различными настройками
работать с разными сущностями экземплярами классов одной формы.
В прицепе: 9 экземпляров класса одной формы.
А чем занимается ваша контора
Лежим на диване, наращиваем сало.
 автор: FORMAT   (24.02.2009 в 14:08)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.02.2009 в 13:36)
Я ж тебе показал идею. Создаешь новую форму, которая имеет другое имя, но является копией твоей формы. Ее и вставляешь в качестве подчиненной. После отработки, созданный экземпляр уничтожаешь, чтобы не плодить копий.
ЗЫ Посмотрел подчиненную форму
Описание действия - помощь на дому
Исход - летальный
Статус - исполнена
А чем занимается ваша контора, что летальный исход имеет статус исполнена.
Все другие исходы этого статуса не имеют?
 автор: Lukas   (24.02.2009 в 13:36)   личное сообщение
44 Кб.
   to: alecks_lp   (24.02.2009 в 11:30)
Да вот была мысль примерно такая:
Обе половинки - экземпляры класса одной формы, настраиваемые при открытии.
Но в качестве подчиненной, штатно, допускается указать имя формы.
А хотелось бы объехать по кривой это дело, и подсунуть в качестве подчиненной -
другой экземпляр этого -же класса формы.
 автор: alecks_lp   (24.02.2009 в 11:30)   личное сообщение
   to: FORMAT   (24.02.2009 в 11:24)
а для чего?
- чего-то надо ведь!
 автор: FORMAT   (24.02.2009 в 11:24)   личное сообщение
10 Кб.
   to: alecks_lp   (24.02.2009 в 11:06)
а для чего?
Так ведь аффтар говорит - теоретический вопрос. Наверное ему надоело смотреть на эту картинку
 автор: alecks_lp   (24.02.2009 в 11:06)   личное сообщение
   to: Lukas   (23.02.2009 в 14:06)
а для чего? Ведь подчиненная форма - это элемент управления, входящий в семейство Controls главной формы. А получить ссылку на подчинённую форму можно так:
Option Explicit
Private WithEvents frm As Form
Private Sub Form_Load()
      Set frm = Me.SubForm1.Form
 автор: FORMAT   (24.02.2009 в 10:48)   личное сообщение
23 Кб.
   to: час   (24.02.2009 в 10:11)
Эта как - так, што ли?
 автор: час   (24.02.2009 в 10:11)   личное сообщение
Чё та не видать теоритических ответов-советов
 автор: Lukas   (23.02.2009 в 14:06)   личное сообщение
Как бы исхитриться:
экземпляру класса формы подсунуть в качестве подчиненной
другой экземпляр класса этой-же формы?
