тема: Как можно скрыть поле в отчете?
 автор: leozay   (24.02.2009 в 16:43)   личное сообщение
Как можно скрыть НЕКОТОРЫЕ повторяющиеся ПОЛЯ записей в отчете, в случае если этих самых записей по одному и тому-же ID несколько.
ПРИМЕР ОТЧЕТА:
№п.п | ОБЪЕКТ | АДРЕС | ФИО | ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
1 | Объект1 | Васюки | Пупкин | инфа 1 об объекте 1
| (скрыто) | (скрыто) | (скрыто) | инфа 2 об объекте 1
2 | Объект 2 | Гадюкино | Пупкин | инфа 1 об объекте 2
ГРУППИРОВКА происходит по ФИО, потом по ОБЪЕКТ (ID объекта)
Допустим, какие-то поля я через свойство "повторяющиеся записи" скрыл, но по другим полям как раз таки и надо чтобы значения отображались дальше по всей ГРУППЕ ФИО
Может через функцию IIF(), например по полю ID объекта: вот так IIF(Count(ID)>1;[ФИО];"") , однако так не работает
 автор: Анатолий (Киев)   (24.02.2009 в 18:02)   личное сообщение
Видимо для этого нужно на событии Format раздела сравнивать значения полей текущей записи с сохраненными значениями предыдущей. В зависимости от этого прятать или показывать поля (или делать цвет фонта равным цвету фона).
Свойство "повторяющиеся записи" не использовать.
 автор: leozay   (01.03.2009 в 02:04)   личное сообщение
Спасибо, внял совету - справился
