тема: такой легкий вопрос про подчиненные формы
 автор: osmor   (27.02.2009 в 17:36)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (27.02.2009 в 16:36)
в режиме конструктора можно добавить поля
 автор: SergeyKV   (27.02.2009 в 16:36)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (27.02.2009 в 15:12)
значит больше никак ?
я сделал через полное удаление пдч формы и добавления ее заново через мастер
спасибо кто мне отвечал !
 автор: SergeyKV   (27.02.2009 в 15:12)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (27.02.2009 в 14:41)
не слышал я про вставку таблиц напрямую.. может уточните где можно посмотреть ?
ну мне понадобились дополнительные данные в таблице, вот поэтому и пришлось поля добавлять ...
 автор: osmor   (27.02.2009 в 15:10)   личное сообщение
   to: SergeyKV   (27.02.2009 в 14:22)
если это подчиненная форма , то нужно в режиме конструктора добавлять поля, указывая свойство данные.
С 2000 (кажется) появилась возможность в качестве подчиненной использовать не табличную форму, а именно таблицу без создания формы, в этом случае должны отображаться без добавления (но возможно потребуется повторное открытие).
Вообще добавление полей "на лету" требует ОЧЕНЬ ВЕСКИХ оснований. в 99 % случаев можно обойтись без этого.
 автор: Bellerofont   (27.02.2009 в 14:41)   личное сообщение
видимо, следует добавить эти поля в конструкторе формы
 автор: SergeyKV   (27.02.2009 в 14:23)   личное сообщение
да и хелп я смотрел, не нашел что нужно
 автор: SergeyKV   (27.02.2009 в 14:22)   личное сообщение
Есть подчиненная форма на основе таблицы, если в таблицу вносить новые поля то в пдч форме они не отображаются, как ее обновить , form.Requery не помогает
