| Есть подчиненная форма на основе таблицы, если в таблицу вносить новые поля то в пдч форме они не отображаются, как ее обновить , form.Requery не помогает | |
| да и хелп я смотрел, не нашел что нужно | |
| видимо, следует добавить эти поля в конструкторе формы | |
| не слышал я про вставку таблиц напрямую.. может уточните где можно посмотреть ?
ну мне понадобились дополнительные данные в таблице, вот поэтому и пришлось поля добавлять ... | |
| значит больше никак ?
я сделал через полное удаление пдч формы и добавления ее заново через мастер
спасибо кто мне отвечал ! | |
| в режиме конструктора можно добавить поля | |
| если это подчиненная форма , то нужно в режиме конструктора добавлять поля, указывая свойство данные.
С 2000 (кажется) появилась возможность в качестве подчиненной использовать не табличную форму, а именно таблицу без создания формы, в этом случае должны отображаться без добавления (но возможно потребуется повторное открытие).
Вообще добавление полей "на лету" требует ОЧЕНЬ ВЕСКИХ оснований. в 99 % случаев можно обойтись без этого. | |
