тема: Програмноя обработка групи обектов
 автор: Sergo_lviv   (01.03.2009 в 11:59)   личное сообщение
Есть в форме 500 Label, нужно отловить програмно событие "нажатие кнопки", и виполнить програмний код
 автор: Lukas   (01.03.2009 в 12:23)   личное сообщение
А что мешает это сделать?
 автор: Sergo_lviv   (01.03.2009 в 17:04)   личное сообщение
В access-е не очень мудрёний, знаю как отловить собитие для конкретного обекта а вот для 550 совершенно не предстовляю. Понимаю что нужно обратится к обекту формы, потом перехвативать все собития и если наступило собитие "Нажатия кнопки" для lebel305, виполнить код.
Теоретически я ето понимаю но практически е знаю как реализовать подскажите кодом пожайлуста.
 автор: Lukas   (01.03.2009 в 17:51)   личное сообщение
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 500
        Me.Controls("lbl" & i).OnClick = "=LabelClick(" & i & ")"
    Next
Private Function LabelClick(i As Integer)
    Debug.Print i
End Function
При условии, что все 500 Label имеют имена от "lbl1" до "lbl500"
В процедуре Form_Open мы в цикле назначаем свойству меток OnClick имя функции,
и передаем в функцию значение счетчика, по которому можем в функции LabelClick
идентифицировать метку.
 автор: Sergo_lviv   (02.03.2009 в 21:59)   личное сообщение
Огромное человеческое спасибо!!! Всё работает. Разбираюсь дальше
