тема: 2000
 автор: Serko   (03.03.2009 в 15:43)   личное сообщение
Подскажите , пожалуйста , как в VBA написать , чтобы фон поля в отчете окрашивать (заливка)
в зависимости от значения этого поля ? Например если значение равно 1 , то окрасим фон поля в красный цвет , если нет - в другой или прозрачный.... Пробую с BackColor ....не получается ! Другие варианты выделения : цвет шрифта , заливка всей области данных и т.п. - все без проблем , а вот "заливка" фона поля не получается .
 автор: KrukVN   (03.03.2009 в 16:07)   личное сообщение
BackStyle = 1
 автор: Serko   (03.03.2009 в 16:20)   личное сообщение
При этом "заливаются" все поля в отчете, даже если значение поля не равно 1 (т.е. требуемому значению!) А необходимо , чтобы в отчете, в виде обычной таблицы , поля у которых значения равны например 1 "высвечивались" а это же поле , но со значением отличным от 1 (например) оставались бы с "прозрачным" фоном.
 автор: KrukVN   (03.03.2009 в 16:30)   личное сообщение
у-у- как все запущено...
а условие написать?
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    If поле = 1 Then
        поле.BackStyle = 1
        поле.BackColor = RGB(...)
        поле.BackStyle = 0
    End If
 автор: Serko   (04.03.2009 в 07:10)   личное сообщение
Благодарю! Получилось.
Ну , что поделаешь с нами , механиками
когда нужно самому для себя кое-что изобразить , а знаний недостает!!!
Спасибо!
