тема: Создал контекстное меню
 автор: KrukVN   (06.03.2009 в 10:13)   личное сообщение
   to: час   (05.03.2009 в 19:37)
а разве к рантайму эта библиотека не идет?
вот, нашел: c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL
это к рантайму 2007
 автор: час   (05.03.2009 в 19:37)   личное сообщение
   to: KrukVN   (05.03.2009 в 15:24)
Дааааааааааа позднее связывание- оно чудесно, но если OFFice на компе нет, то врядли подмогнёт.....
Спасибо Вам большое за помощь, за отклик, за доброжелательность
 автор: час   (05.03.2009 в 19:34)   личное сообщение
   to: Lukas   (05.03.2009 в 14:26)
Так это от Вас письмо пришло - а я думал-думал
- а я думал-думал
 автор: KrukVN   (05.03.2009 в 15:24)   личное сообщение
   to: Lukas   (05.03.2009 в 15:19)
можно и позднее связывание. а я просто библиотеку подключил, т.к. лень
 автор: Lukas   (05.03.2009 в 15:19)   личное сообщение
   to: KrukVN   (05.03.2009 в 15:13)
+ требуется подключить офисную библиотеку, или использовать позднее связывание?
Это если код копировать в свой файл.
 автор: KrukVN   (05.03.2009 в 15:13)   личное сообщение
20 Кб.
   to: Lukas   (05.03.2009 в 14:40)
вот, еще сделал еще один варварский метод :) для определения id иконки
создает bmp-файлы с именем = ID иконки
Function PreviewAllIcons()
Dim MenuCommandBar As CommandBar 'Меню
Dim MenuBarButton As CommandBarButton
Dim i As Integer
On Error Resume Next
CommandBars.Item("test").Delete
On Error GoTo 0
Set MenuCommandBar = CommandBars.Add("test")
For i = 0 To 3518 Step 1
    Set MenuBarButton = MenuCommandBar.Controls.Add(msoControlButton)
    MenuBarButton.FaceId = i
    Call SavePicture(MenuBarButton.Picture, CurrentProject.Path & "\ico\" & i & ".bmp")
    MenuBarButton.Delete
Next i
Set MenuCommandBar = Nothing
Set MenuBarButton = Nothing
End Function
внимание: требуется наличие папки ico в CurrentProject.Path
 автор: Lukas   (05.03.2009 в 14:40)   личное сообщение
   to: час   (05.03.2009 в 14:06)
Почитай заодно здесь:
http://vbstreets.ru/VBA/Articles/65843.aspx
 автор: Lukas   (05.03.2009 в 14:26)   личное сообщение
Интересно - где наковырят значений для
cmdb.FaceId = 534
Заслал на мыло, изучай.
 автор: час   (05.03.2009 в 14:06)   личное сообщение
   to: KrukVN   (05.03.2009 в 14:01)
Спасибо!!! помогло!!!
а может
DoCmd.RunCommand acCmdPrint
пможет.........
 автор: KrukVN   (05.03.2009 в 14:01)   личное сообщение
   to: час   (05.03.2009 в 13:57)
Час, щас ужо буду па жопе лупить :)
ну где в отчете lst_Find_MouseDown?
я для отчета не делал, но там вроде можно на open код повесить
 автор: час   (05.03.2009 в 13:57)   личное сообщение
   to: KrukVN   (05.03.2009 в 12:35)
Итак красиво.........
Только никак в отчёт не пристрою код:
Private Sub lst_Find_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    If Button = acRightButton Then
        Call PopUpMnu(Me)
    End If
cmdb.FaceId = 534
 автор: KrukVN   (05.03.2009 в 13:22)   личное сообщение
   to: osmor   (05.03.2009 в 12:59)
на каждый правый клик будет удаляться и создаваться контекстное меню
ага :)
но, по времени это ничего не стоит.
кроме того, этих менюшек по проекту довольно много. создавать их с разными именами не хочется. создаю всегда с одним именем. потом просто 'перезатираю'
+ в зависимости от прав доступа некоторые пункты меню активны/неактивны (а тут тоже нужно с объектом меню работать)
+ могут динамически создаваться/удаляться некоторые пункты в меню
вот поэтому и пересоздаю каждый раз. так проще вроде :/
а для отчета, конечно лучше создавать один раз. этож пример просто
 автор: Lukas   (05.03.2009 в 13:17)   личное сообщение
Не наговаривай на себя.
Судя по коду, так и будет. Это сделано судя по всему, для деактивации кнопок по условию.
Лучше конечно создавать один раз, при открытии формы, а активировать/деактивировать кнопки другой процедурой.
Для отчетов лучше создавать контекстное меню один раз, при запуске приложения.
 автор: osmor   (05.03.2009 в 12:59)   личное сообщение
я сегодня плохо соображаю... что на каждый правый клик будет удаляться и создаваться контекстное меню?
 автор: KrukVN   (05.03.2009 в 12:35)   личное сообщение
   to: Lukas   (05.03.2009 в 12:05)
посоветуй вариант
вот, нашел
        Call PopUpMnu(Me)
    End If
'Контекстное меню
Private Sub PopUpMnu(ByVal frm As Form)
    Dim cmdbarPopUp As Variant
    Dim cmdb As Variant
    Application.CommandBars.Item("PopUpMnu").Delete
    Set cmdbarPopUp = Application.CommandBars.Add("PopUpMnu", 5, , False)
    Set cmdb = cmdbarPopUp.Controls.Add(1)
        cmdb.Caption = "Открыть     (Enter)"
        cmdb.FaceId = 534
        cmdb.OnAction = "=OpenRec()"
        cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("RecEdit").Enabled
        cmdb.Caption = "Добавить   (Ins)"
        cmdb.FaceId = 535
        cmdb.OnAction = "=NewRec()"
        cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("RecAdd").Enabled
        cmdb.BeginGroup = True
        cmdb.Caption = "Выбрать!"
        cmdb.FaceId = 533
        cmdb.OnAction = "=ViborRec()"
        cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("Vibor").Enabled
        cmdb.Caption = "Удалить     (Del)"
        cmdb.FaceId = 536
        cmdb.OnAction = "=DelRec()"
        cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("RecDel").Enabled
    Set cmdb = Nothing
    Set cmdbarPopUp = Nothing
    frm.lst_find.ShortcutMenuBar = "PopUpMnu"
но.. может можно красивше сделать
 автор: Lukas   (05.03.2009 в 12:05)   личное сообщение
   to: час   (05.03.2009 в 10:59)
Во времена А2000 такая пропажа довольно часто встречалась и у меня.
С переходом на А2003 косячок исчез, и ни разу не встретился.
Наверное Валерий Николаевич прав, надо при запуске приложения создавать временную менюшку.
 автор: час   (05.03.2009 в 10:59)   личное сообщение
   to: FORMAT   (05.03.2009 в 10:55)
мну для отчётов надо
всегда пользовал встроенное - чё ба посоветуете какие нить по этому поводу разьяснялки тама как лучшее или проще сделать и отдать - будет пахать.
 автор: FORMAT   (05.03.2009 в 10:55)   личное сообщение
   to: KrukVN   (05.03.2009 в 10:50)
У мну ужо пол-года или болше стоит енто меню - никуда не девается.
Хотя я прописывал меню на каждой форме - на разных формах у меня разные контекстные менюшки.
 автор: час   (05.03.2009 в 10:55)   личное сообщение
посоветуй вариант
 автор: KrukVN   (05.03.2009 в 10:50)   личное сообщение
   to: час   (05.03.2009 в 10:46)
ИМХО лучше программно создавать
 автор: час   (05.03.2009 в 10:46)   личное сообщение
Параметры запуска указал имя меню.
Отправил базу заказчику - у него оно пропало
посмотрел и у меня его нет
его как то может куда-то
