| Создал контекстное меню
Параметры запуска указал имя меню.
Отправил базу заказчику - у него оно пропало
посмотрел и у меня его нет
его как то может куда-то
| ИМХО лучше программно создавать | |
| У мну ужо пол-года или болше стоит енто меню - никуда не девается.
Хотя я прописывал меню на каждой форме - на разных формах у меня разные контекстные менюшки. | |
| мну для отчётов надо
всегда пользовал встроенное - чё ба посоветуете какие нить по этому поводу разьяснялки тама как лучшее или проще сделать и отдать - будет пахать. | |
| Во времена А2000 такая пропажа довольно часто встречалась и у меня.
С переходом на А2003 косячок исчез, и ни разу не встретился.
Наверное Валерий Николаевич прав, надо при запуске приложения создавать временную менюшку. | |
вот, нашел
Private Sub lst_Find_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = acRightButton Then
Call PopUpMnu(Me)
'Контекстное меню
Private Sub PopUpMnu(ByVal frm As Form)
On Error Resume Next
Dim cmdbarPopUp As Variant
Dim cmdb As Variant
Application.CommandBars.Item("PopUpMnu").Delete
Set cmdbarPopUp = Application.CommandBars.Add("PopUpMnu", 5, , False)
Set cmdb = cmdbarPopUp.Controls.Add(1)
cmdb.Caption = "Открыть (Enter)"
cmdb.FaceId = 534
cmdb.OnAction = "=OpenRec()"
cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("RecEdit").Enabled
cmdb.Caption = "Добавить (Ins)"
cmdb.FaceId = 535
cmdb.OnAction = "=NewRec()"
cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("RecAdd").Enabled
cmdb.BeginGroup = True
cmdb.Caption = "Выбрать!"
cmdb.FaceId = 533
cmdb.OnAction = "=ViborRec()"
cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("Vibor").Enabled
cmdb.Caption = "Удалить (Del)"
cmdb.FaceId = 536
cmdb.OnAction = "=DelRec()"
cmdb.Enabled = frm.tbr_list.Buttons("RecDel").Enabled
Set cmdb = Nothing
Set cmdbarPopUp = Nothing
frm.lst_find.ShortcutMenuBar = "PopUpMnu"
но.. может можно красивше сделать | |
| я сегодня плохо соображаю... что на каждый правый клик будет удаляться и создаваться контекстное меню? | |
| Не наговаривай на себя.
Судя по коду, так и будет. Это сделано судя по всему, для деактивации кнопок по условию.
Лучше конечно создавать один раз, при открытии формы, а активировать/деактивировать кнопки другой процедурой.
Для отчетов лучше создавать контекстное меню один раз, при запуске приложения. | |
ага :)
но, по времени это ничего не стоит.
кроме того, этих менюшек по проекту довольно много. создавать их с разными именами не хочется. создаю всегда с одним именем. потом просто 'перезатираю'
+ в зависимости от прав доступа некоторые пункты меню активны/неактивны (а тут тоже нужно с объектом меню работать)
+ могут динамически создаваться/удаляться некоторые пункты в меню
вот поэтому и пересоздаю каждый раз. так проще вроде :/
а для отчета, конечно лучше создавать один раз. этож пример просто | |
| Итак красиво.........
Только никак в отчёт не пристрою код:
Call PopUpMnu(Me)
Интересно - где наковырят значений для
cmdb.FaceId = 534 | |
| Час, щас ужо буду па жопе лупить :)
ну где в отчете lst_Find_MouseDown?
я для отчета не делал, но там вроде можно на open код повесить | |
Спасибо!!! помогло!!!
а может
DoCmd.RunCommand acCmdPrint
пможет......... | |
cmdb.FaceId = 534
Заслал на мыло, изучай. | |
| Так это от Вас письмо пришло - а я думал-думал
- а я думал-думал | |
20 Кб. |
| вот, еще сделал еще один варварский метод :) для определения id иконки
создает bmp-файлы с именем = ID иконки
Function PreviewAllIcons()
Dim MenuCommandBar As CommandBar 'Меню
Dim MenuBarButton As CommandBarButton
Dim i As Integer
CommandBars.Item("test").Delete
On Error GoTo 0
Set MenuCommandBar = CommandBars.Add("test")
For i = 0 To 3518 Step 1
Set MenuBarButton = MenuCommandBar.Controls.Add(msoControlButton)
MenuBarButton.FaceId = i
Call SavePicture(MenuBarButton.Picture, CurrentProject.Path & "\ico\" & i & ".bmp")
MenuBarButton.Delete
Next i
Set MenuCommandBar = Nothing
Set MenuBarButton = Nothing
внимание: требуется наличие папки ico в CurrentProject.Path | |
| + требуется подключить офисную библиотеку, или использовать позднее связывание?
Это если код копировать в свой файл. | |
| можно и позднее связывание. а я просто библиотеку подключил, т.к. лень | |
| Дааааааааааа позднее связывание- оно чудесно, но если OFFice на компе нет, то врядли подмогнёт.....
Спасибо Вам большое за помощь, за отклик, за доброжелательность | |
| а разве к рантайму эта библиотека не идет?
вот, нашел: c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL
это к рантайму 2007 | |
