| Доброго времени суток! нужно объединить два столбца (поля) из трех таблиц. Думал что нужно написать нижепредставленную инструкцию, а он мне пишет что <<Объект ""не найден ядром базы данных MS Access. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути>>
SELECT tbl_ЗК.[№_п/п_Запроса котировок] as Номер_процедуры, tbl_ЗК.Наименование_заказчика as 'Заказчик', 'Запрос котировок' as Вид_процедуры
FROM tbl_ЗК
UNION ALL
SELECT tbl_ОА.№_Аукциона as Номер_процедуры, tbl_ОА.Наименование_заказчика as 'Заказчик', 'Открытый аукцион' as Вид_процедуры
FROM tbl_ОА
UNION ALL
tbl_ОКонк.№_открытого_конкурса as Номер_процедуры, tbl_ОКонк.Наименование_заказчика as 'Заказчик', 'Запрос котировок'
FROM tbl_ОКонк;
Подскажите, плиз, где я ошибся? | |
| может так?
SELECT [№_п/п_Запроса котировок] as Номер_процедуры, [Наименование_заказчика] as Заказчик, [Запрос котировок] as Вид_процедуры
FROM tbl_ЗК
UNION ALL SELECT
[№_Аукциона], [Наименование_заказчика], [Открытый аукцион]
FROM tbl_ОА
UNION ALL SELECT
[№_открытого_конкурса], [Наименование_заказчика], [Запрос котировок]
FROM tbl_ОКонк;
| Спасибо Гамлет. Нет так тот же результат. Причем странность еще и в том что любые из этих двух таблиц между собой объединяются без проблем. Добавляю третью таблицу и все <<Объект "" не найден ядром базы данных MS Access. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути>>. При чем создаю другой файл А2007 (для пробы так сказать) там все работает, даже с теми же именами. | |
23 Кб. |
| На всякий случай пример | |
| может дело в отсутствующем алиасе
..., 'Запрос котировок' as Вид_процедуры
да и вообще.. причесать бы этот запрос
- вот тут -> as 'Заказчик' в одинарных кавычках, а тут -> as Вид_процедуры нет :/
- такая-же история и с квадратными скобками | |
| Я скорее склонен думать что это Office глючит. Он мне теперь еще рекомендует переустановить Access 2007 | |
| если выложите пример конветированный в А2003, попробую посмотреть | |
| перекинул базу в другой файл и получилось... | |
