тема: Ошибка #Имя? Access2003
 автор: Ler   (11.03.2009 в 12:31)   личное сообщение
Добрый день! помогите пожалуйста чайнику...
Создал запрос на выборку с таким кодом
SELECT [Холодный период].[1], [Холодный период].[2]
FROM Города LEFT JOIN [Холодный период] ON Города.[Код города]=[Холодный период].[Код города]
WHERE ((([Холодный период].[Код города])=Forms!Исх_данные!Город));
при попытке вывести результат запроса в поле формы (в свойствах данные указываю =[ЗапросХ1]![1]) вместо значения выдает #Имя?
з.ы. Если что-то еще надо скажите что... я аксес изучал в институте на ламерском уровне...
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 12:41)   личное сообщение
В TextBox можно показать только одно значение, а вы хотите показать в нем набор данных всего запроса. Используйте ListBox или ComboBox, в свойстве "источник строк" которого укажите запрос.
 автор: Ler   (11.03.2009 в 12:47)   личное сообщение
Но ведь в принципе у меня в результате запроса выдает одно значение. Поэтому я и применил элемент управления "Поле".
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 12:49)   личное сообщение
1. Можно назначить форме источником - ваш запрос, а TextBox-у источником - имя того поля запроса, значение которого вам нужно отобразить в этом TextBox.
2. Если необходимо получить единственное значение в TextBox, можно использовать в источнике данных TextBox-а функцию DlookUp, например.
 автор: Ler   (11.03.2009 в 13:53)   личное сообщение
А как использовать функцию DlookUp, не подскажете?
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 13:58)   личное сообщение
http://www.hiprog.com/forum/srchform.php?id_forum=1&name=Dlookup&numberthemes=30&srchwhere=2&id_forum=1&logic=0&send=%CD%E0%E9%F2%E8
+ справка Acсess
 автор: Ler   (11.03.2009 в 14:35)   личное сообщение
воспользовался поиском. Ввел вот это
=DLookup("[1]", "Холодный период", "[ЗапросХ1]"), где
первое- название столбца в таблице
второе - название таблицы
третье - название запроса на выборку значения
выдает следующую ошибку:
пропущен операнд или оператор, введен недопустимый знак или лишняя запятая, либо задана строка без ковычек...
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 14:51)   личное сообщение
Второй аргумент - строка, идентифицирующая набор данных. Можно использовать имя запроса без параметров.
Третий аргумент - критерий. Если ваш запрос возвращает одну запись, можно опустить.
Примерно так:
=Dlookup("1","ЗапросХ1")
 автор: Ler   (11.03.2009 в 15:12)   личное сообщение
сделал так, как вы сказали. не получается все равно #Имя?...
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 15:23)   личное сообщение
=DlookUp("1","ЗапросХ1")
1. запятую заменить на точку с запятой
2. Проверить возвращает - ли запрос данные.
3. Проверить имя поля и запроса в выражении.
 автор: Ler   (11.03.2009 в 16:20)   личное сообщение
1. сделал
2. запрос работает (рядом список сделал на основе того же запроса. работает как часы).
3. имя поля и запроса в выражении копировал из названия...
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 16:25)   личное сообщение
Прицепите в архиве вырезку самого необходимого, посмотрим.
 автор: Ler   (11.03.2009 в 16:52)   личное сообщение
архив весит 192 Кб. поэтому залил сюда http://slil.ru/27042490
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 17:15)   личное сообщение
14 Кб.
Запрос то тут и правда ни к чему:
=DLookUp("[1]";"[Холодный_период]";"[Код города]=" & [Формы]![Исх_данные]![Город])
 автор: Ler   (11.03.2009 в 17:30)   личное сообщение
Всё извиняюсь, вставил новое поле и всё получилось... Спасибо Вам большое ребята!!!
 автор: Lukas   (11.03.2009 в 17:40)   личное сообщение
37 Кб.
В прицепе файл с одной формой Вывод.
Импорт в свой файл, предварительно удалив старую.
Тренируемся "на кошках".
 автор: Анатолий (Киев)   (11.03.2009 в 15:31)   личное сообщение
ИМХО, здесь вам не нужен запрос.
=DLookup("[1]"; "[Холодный период]"; "[Код города]=" & NZ([Город]; 0))
Этого достаточно, если всё происходит в форме "Исх_данные", [Код города] - числовое и поле (поле со списком?) "[Город]" возвращает число.
 автор: Ler   (11.03.2009 в 15:58)   личное сообщение
Не совсем так:
вначале в форме "исх_данные" три поля со списком, где поочередно выбираются страна, область и город... потом кнопкой "далее" попадаем в другую форму "Вывод", где и нужно вывести значение запросх1 в поле...
код города числовое поле...
з.ы. попробовал создать список вместо поле (с источником строк запросх1). выводит нормально...
 автор: Анатолий (Киев)   (11.03.2009 в 16:38)   личное сообщение
=DLookup("[1]"; "[Холодный период]"; "[Код города]=" & NZ(Forms![исх_данные]![Город]; 0))
Форма "исх_данные" должна быть открыта.
 автор: Ler   (11.03.2009 в 16:57)   личное сообщение
теперь он вместо #Имя? пишет #Ошибка
