тема: Аccess 2003 VBA
 автор: промка   (12.03.2009 в 16:18)   личное сообщение
Как записать текущую запись из одной таблицы в другую не по полям ,о сразу цкликом,Т.е. создать копию записи в другой таблицы средствами VBA
 автор: Дрюня   (12.03.2009 в 17:05)   личное сообщение
а оно нужно дублировать записи в БД ?
может есть более правильное решение Вашей задачи, тока нужно ее описать
 автор: Промка   (12.03.2009 в 17:14)   личное сообщение
Спасибо за отклик Проблема следующая: Я делаю изменения в записи и при этом хочу запомнить ее до изменения в архиве,как бы создать копию,чтобы запоминать историю. Знаю как запоминать по полям,но их много хочу сразу . В чем я не права? заранеее благодарна
 автор: Анатолий (Киев)   (12.03.2009 в 17:55)   личное сообщение
Попробуйте так:
    DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord 'выделить запись
    DoCmd.RunCommand acCmdCopy 'копировать
    DoCmd.RunCommand acCmdPasteAppend 'вставить новую
 автор: Промка   (12.03.2009 в 18:02)   личное сообщение
Я копирую текущую запись формы и добавляю в новую таблицу,а здесь добавляется в ту же Подскажите как код подкорректировать Я затрудняюсь Спасибо
 автор: Анатолий (Киев)   (12.03.2009 в 19:12)   личное сообщение
Нужно открыть Recordset на Таблице2 и добавить запись из, беря данные св-ва Recordset формы.
Если в там те же поля, что и в источнике формы, то можно присваивать значения, выполнив цикл по .Recordset.Fields.
 автор: Промка   (26.03.2009 в 16:52)   личное сообщение
Как програмно добраться до полей формы,использовать хочу номер поля.
 автор: Мюллер   (26.03.2009 в 17:02)   личное сообщение
me.Controls.Item(номер контрола)
Данное свойство позволяет добрать до контрола на форме с заданным индексом. Вопрос только в том, что данный контрол не обязательно будет полем
 автор: промка   (26.03.2009 в 17:26)   личное сообщение
Спасибо. А как добратося до полей таблицы (запроса), на которой строится форма,а именно до полей(по номеру) текущей записи. Хочу текущую запись взять в архив,циклом присвоить полям записи архива , не используя имена полей
 автор: Мюллер   (26.03.2009 в 17:53)   личное сообщение
Стройте рекордсет на основе таблицы(запроса). В нем используя свойство FindFirst переходите на нужную запись и далее присваиваете полям значения.
Только не понятно, почему вы не хотите использовать имена полей на форме? Это значительно облегчило бы вашу задачу.
 автор: промка   (26.03.2009 в 18:06)   личное сообщение
Их 50 штук
 автор: Мюллер   (26.03.2009 в 18:24)   личное сообщение
Тогда можно использовать 2 рекордсета - один рекордсет таблицы.
а второй - рекордсет формы
 автор: промка   (27.03.2009 в 13:54)   личное сообщение
Public Sub Проба()
Dim db As Database
Dim rcd As Recordset
Set db = CurrentDb()
Set rcd = db.OpenRecordset("Категории")
rcd.FindFirst " Категория = 0" Сообщение на эту операцию
MsgBox (rcd! Категория])
Вот хотела найти нужную запись,все просто,а выдается диагностика "Операция не поддерживатся для объектов данного типа" В чем дело??? Скажите пожалуйста!!
 автор: Анатолий (Киев)   (27.03.2009 в 14:27)   личное сообщение
Видимо "Категории" - родная (не присоединенная) таблица. В таком Recordset-е методы Find не поддерживаются.
Сделайте так:
Set rcd = db.OpenRecordset("Категории", dbOpenDynaset)
 автор: промка   (27.03.2009 в 15:24)   личное сообщение
Так не получается.Сделала запрос на таблице пошло. Интересно почему, Если знаете напишите пожалуйста
 автор: Дрюня   (12.03.2009 в 18:07)   личное сообщение
если в таблице источнике есть ключевые поля, могут быть сложности
имхо
если действительно есть такая необходимость, то таблицу источник нужно связать с другой таблицей (один ко многим) и в эту таблицу писать также
- кто изменил
- дату изменения
возможно в этой таблице хранить не все поля, а только "критические"
