тема: фильтр
 автор: Макс@   (13.03.2009 в 12:16)   личное сообщение
Прошу прощения за глупый вопрос, но как в свойстве отчета установить фильтр, раньше делал и подзабыл, постоянно пишет про ошибку синтаксиса,
День.between #01/01/2009# and #31/01/2009#
 автор: Lukas   (13.03.2009 в 12:32)   личное сообщение
[День] Between #01/01/2009# AND #01/31/2009#
, где mm/dd/yyyy
(у вас dd/mm/yyyy - это не есть правильно)
 автор: Макс@   (13.03.2009 в 12:35)   личное сообщение
Спасибо!
 автор: Макс@   (13.03.2009 в 14:36)   личное сообщение
Глупый вопрос номер два
Объясните новичку, какая разница в отчете между полем с накопителем для группы и для всего? и если есть у кого ссылки на примеры, буду очень благодарен!
Вернее даже как можно сбрасывать сумму поля с накопителем в конце каждой группы?
 автор: Анатолий (Киев)   (13.03.2009 в 16:01)   личное сообщение
Если в отчете есть группировка, то поле в области данных с накопителем для группы действует в пределах группы и в следующей группе начинает сначала.
 автор: Макс@   (01.12.2009 в 16:37)   личное сообщение
Уважаемые помогите, можно ли сделать, что то подобное?
Private Sub ПолеСоСписком29_AfterUpdate()
If ПолеСоСписком29 = "Январь" Then
Me.Filter = Data Between #01/01/2009# and #01/31/2009#
Me.FilterOn = True
Есть поле с фиксированным списком Январь, Февраль..... в поле [Data] соответственно даты мне необходимо, чтоб при значении "Январь" включался фильтр и показывал значения с 01.01.2009 по 01.31.2009....спасибо заранее
 автор: Lukas   (01.12.2009 в 17:04)   личное сообщение
55 Кб.
Посмотрите это, может поможет:
 автор: Макс@   (01.12.2009 в 17:09)   личное сообщение
не открывает
 автор: Lukas   (01.12.2009 в 17:20)   личное сообщение
77 Кб.
Вот в ZIP-е.
