| | можно ли использовать access например как exel - один столбец умножить на другой и получить итого.
помогите плиз чайнику в этой програме  | |
| | Можно, но для этого желательно знать хотя бы один из языков:
1. SQL - язык структурированных запросов
2. VBA - язык программирования (Бейсик) для приложений Microsoft Office.
А правильнее знать оба. | |
| | можно, если использовать activex сомпоненты соответсвующие.
например office web component spreadsheet
или, только простые формулы, для FlexGrid
ну и то что выше сказали :) | |
| | большое спасибо.
как я поняла для не программистов проще делать в exel  | |
| | как я поняла для не программистов проще делать в exel | Чтобы использывать Аксесс совсем не обязательно быть прграмистом, ну а exel конечно проще. Зато в Аксесе если научиться можно создавать очень даже серьезные программы | |
| | Подскажите, как затем из компонента SpredSheet вытащить полученные значения в VBA, например для внесения их в таблицу (см. мой вопрос в этом форуме)? | |
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=674&Itemid=35 | |
