тема: Сохранить запрос
 автор: debilder   (16.03.2009 в 13:41)   личное сообщение
Подскажите как сохранить запрос как объект?
Set dbs = CurrentDb
strSQL = "SELECT * FROM таб1 WHERE [поле] >= #1-1-93#"
Set qdf = dbs.CreateQueryDef("запрос", strSQL)
 автор: Анатолий (Киев)   (16.03.2009 в 13:55)   личное сообщение
А что у вас не получается?
Из HELP:
В рабочей области ядра Microsoft Jet, если при создании объекта QueryDef для имени задано любое значение, кроме пустой строки, то созданный объект QueryDef будет автоматически добавлен в семейство QueryDefs.
Если объект, определяемый аргументом имя, уже является компонентом семейства QueryDefs, возникает ошибка выполнения...
 автор: Дрюня   (16.03.2009 в 14:01)   личное сообщение
и, наверное, лучше дать осмысленное имя запросу
 автор: debilder   (16.03.2009 в 14:31)   личное сообщение
Спасибо! Всё получилось! И если можно в продолжение...У меня есть 2таблицы..как вывести все записи из одной таблицы за исключением тех записей которые есть во второй таблице?
 автор: Кабан   (16.03.2009 в 14:39)   личное сообщение
1.   select tab1.* from tab1 left join tab 2 on tab1.pole=tab2.pole where tab2.pole is null
2.   select tab1.* from tab1 where not exists (select 1 from tab2 where tab2.pole=tab1.pole)
 автор: Дрюня   (16.03.2009 в 15:46)   личное сообщение
имхо
все таки нужно определить поля, по которым должно проводиться сравнение
 автор: Кабан   (16.03.2009 в 16:15)   личное сообщение
исессенно!
