to: Анатолий (Киев)
(17.03.2009 в 11:21)
| | Главная форма имеет источник строк. На первой вкладке (самой используемой) нет подформ, на других вкладках подформы самостоятельные. Но все равно не понятно, если вкладка не активна в первый момент, значит ли это, что контролы, которые принадлежат ей, не загружены? И для чего мне нужен индекс текущей вкладки? | |
to: alexkn
(16.03.2009 в 20:47)
| | Для начала проверьте, что является основной причиной задержки. Сделайте источники строк главной и субформ изначально не возвращающими записи и по очереди восстанавливайте.
Как раз, один из советов по ускорению форм в умных книжках - располагать субформы на вкладках. У вас на первой вкладке есть субформа? Если есть - с нее и начинайте.
Запустите Анализ быстродействия (меню Сервис), возможно он что-то подскажет.
ЗЫ. ГлФорма имеет источник строк? Как связаны субформы с главной? Субформы используются как самостоятельные?
ЗЗЫ При переключении вкладок срабатывает событие Change элемента "НаборВкладок", его и используйте. Его св-во Value возврашает индекс текущей вкладки. | |
to: час
(17.03.2009 в 10:36)
| | а что ?
я давно "соскочил" с аксеса
связка VB + Access (тока таблицы и запросы) - более надежна и транспортабельна
но есть нюансы VB vs VBA | |
to: alexkn
| | не знаю как в аксесе, в бейсике можно обрабатывать событие OnClick() на этот контрол.
получаем номер текущей вкладки (.Tag) и загружаем нужные данные, т.е. при загрузке формы будут загружаться данные только для текущей вкладки, которую можно кстати задать в настройках программы | |
to: alexkn
| | может поможет свойство вкладки .Visible=false | |
| | Есть форма с множеством вкладок, на некоторых из них подформы. Грузится (и обновляется) медленно. Где-то я читал,. что можно не полностью грузить эти вкладки и подформы, а загружать только по мере обращения именно конкретной вкладке. Как это сделать реально? | |
