тема: Неполная загрузка сложной формы (А2003)
 автор: alexkn   (16.03.2009 в 20:47)   личное сообщение
Есть форма с множеством вкладок, на некоторых из них подформы. Грузится (и обновляется) медленно. Где-то я читал,. что можно не полностью грузить эти вкладки и подформы, а загружать только по мере обращения именно конкретной вкладке. Как это сделать реально?
 автор: час   (17.03.2009 в 10:26)   личное сообщение
может поможет свойство вкладки .Visible=false
 автор: Дрюня   (17.03.2009 в 10:31)   личное сообщение
не знаю как в аксесе, в бейсике можно обрабатывать событие OnClick() на этот контрол.
получаем номер текущей вкладки (.Tag) и загружаем нужные данные, т.е. при загрузке формы будут загружаться данные только для текущей вкладки, которую можно кстати задать в настройках программы
 автор: час   (17.03.2009 в 10:36)   личное сообщение
и это говоришь - ВЫ ???
 автор: Дрюня   (17.03.2009 в 10:45)   личное сообщение
а что ?
я давно "соскочил" с аксеса
связка VB + Access (тока таблицы и запросы) - более надежна и транспортабельна
но есть нюансы VB vs VBA
 автор: Анатолий (Киев)   (17.03.2009 в 11:21)   личное сообщение
Для начала проверьте, что является основной причиной задержки. Сделайте источники строк главной и субформ изначально не возвращающими записи и по очереди восстанавливайте.
Как раз, один из советов по ускорению форм в умных книжках - располагать субформы на вкладках. У вас на первой вкладке есть субформа? Если есть - с нее и начинайте.
Запустите Анализ быстродействия (меню Сервис), возможно он что-то подскажет.
ЗЫ. ГлФорма имеет источник строк? Как связаны субформы с главной? Субформы используются как самостоятельные?
ЗЗЫ При переключении вкладок срабатывает событие Change элемента "НаборВкладок", его и используйте. Его св-во Value возврашает индекс текущей вкладки.
 автор: alexkn   (17.03.2009 в 21:19)   личное сообщение
Главная форма имеет источник строк. На первой вкладке (самой используемой) нет подформ, на других вкладках подформы самостоятельные. Но все равно не понятно, если вкладка не активна в первый момент, значит ли это, что контролы, которые принадлежат ей, не загружены? И для чего мне нужен индекс текущей вкладки?
