тема: Прервано выполнение макрокоманды OpenReport
 автор: час   (17.03.2009 в 10:23)   личное сообщение
Если нет данных я выхожу из отчёта с уведомлением пользователя з а период данных нет
Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
MsgBox "Данные в указанный период времени отсутствуют", vbInformation, "Нет данных"
Cancel = True
, но затем вываливается ненужное:
Как избавиться??
 автор: Гамлет   (17.03.2009 в 11:29)   личное сообщение
Не использывать макрос, а записать его в ВБА
 автор: Lukas   (17.03.2009 в 12:03)   личное сообщение
...вываливается ненужное...
1. У ненужного есть код ошибки, отлавливайте и обрабатывайте.
2. Откажитесь от Cancel = True
3. Я делаю так: http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661610&Itemid=35
На событии Report_NoData присваиваю переменной значение True.
На событии Report_Print проверяю значение переменной. Если True, печатаю PRINT-ом по центру отчета "НЕТ ДАННЫХ", Блокирую все кнопки контекстного меню отчета, кроме "Закрыть"
 автор: час   (17.03.2009 в 12:07)   личное сообщение
Спасибо!!!!
как оказалось в обработчике ошибок кто-то написал msgbox Err.Description
 автор: Анатолий (Киев)   (17.03.2009 в 13:04)   личное сообщение
Что значит "кто-то написал"? Вы что, не знаете, чью базу ковыряете?
 автор: час   (17.03.2009 в 16:15)   личное сообщение
................................ШУТЮ ................
