тема: еще вопрос о выкидном списке
 автор: joka   (17.03.2009 в 12:08)   личное сообщение
на форме есть выкидной список, в нем источник строк (select id, ФИО from сотрудники), при этом первый столбец ширины 0, т.е. в списке видны только фамилии.
вопрос:
можно ли сделать так чтобы при вводе букв производился автоматический отбор из всего списка фамилий начинающихся на эти буквы и этот укороченный список предлагался открытием пользователю?
Me![ПолеВыборСотрудника].DropDown можно открыть список, а вот как быть с уменьшением числа записей? надо налету менять RecordSource? или есть другие варианты решения?
 автор: Lukas   (17.03.2009 в 12:12)   личное сообщение
выкидной список
Очередной перл.
 автор: Мюллер   (17.03.2009 в 12:18)   личное сообщение
18 Кб.
Можно нга лету менять рекордсоурс списка. Вот пример - уже был на этом форуме ( или другом ) . От туда можно подчерпнуть решение.
 автор: joka   (17.03.2009 в 13:12)   личное сообщение
спасибо пойду погляжу пример :)
 автор: joka   (17.03.2009 в 13:49)   личное сообщение
сделал так
Private Sub ПолеВыбораСотрудника_Change()
Dim strWhere, strSQL1, strSQL2 As String
If Len([ПолеВыбораСотрудника].Text) <> 0 Or Not IsNull([ПолеВыбораСотрудника].Text) Then
strSQL1 = "SELECT id, ФИО FROM Usys_sotr"
strSQL2 = " ORDER BY Usys_sotr.ФИО;"
strWhere = " WHERE Left(ФИО," & Len([ПолеВыбораСотрудника].Text) & ") = '" & [ПолеВыбораСотрудника].Text & "'"
Me![ПолеВыбораСотрудника].RowSource = strSQL1 & strWhere & strSQL2
Me![ПолеВыбораСотрудника].Dropdown
работает но как то криво не пойму почему???
завел двух сотрудников например петров и петрухин...
набираю до "петр" в списке показывает только одного петрова. набираю "петру" вываливается один петрухин...
а если начинать стирать символы, список начинает показывать обоих ...
помогите разобраться в чем дело:(
 автор: Мюллер   (17.03.2009 в 14:32)   личное сообщение
Так ведь вы хотите выбрать по частичному, а не полному совпадению Вместе с тем в запросе вы задаете условие на полное совпадение. Задайте вместо равенства - Like [Forms]![Имя_вашей_формы]![ПолеВыбораСотрудника].Text & "*".
А кривая работа получается потому, что аксовский комбобокс сам отбирает значения на частичное совпадение при вводе в него букв.
 автор: joka   (17.03.2009 в 15:00)   личное сообщение
Like вроде я тоже пробовал уже.
все равно спасибо за подсказку!
 автор: Анатолий (Киев)   (17.03.2009 в 13:00)   личное сообщение
Но зачем вам эта морока?
Если ваш "выкидной список" (правильные термины "Поле со списком" или Combobox ) отсортирован по фамилиям, то при вводе каждого символа Акс сам перемешает указатель на 1-ю подходящую строку в открытом (DropDown) списе и ниже вы видите все остальные варианты.
 автор: joka   (17.03.2009 в 13:07)   личное сообщение
в открытом методом DropDown я вижу все скажем 16 записей, что не очень удобно для глаза пользователя (хотя конечно первая строка подходящая там выделена, как вы и говорите), вот и возникла идея, нельзя ли сделать так, набрал "пет" из всег осписка сотрудников произвелся отбор.. и выкинуло для пользователя только начинающихся с "пет"...
 автор: Palarm   (17.03.2009 в 15:22)   личное сообщение
Поставить свойство в настройках "автоподстановка" в "Нет".
 автор: joka   (17.03.2009 в 15:36)   личное сообщение
Да Вы правы! Так работает спасибо:)
осталось только отслеживать теперь RecordSource и после апдейта вертать его в зад:) а то список остается из одной двух фамилий:) собственно в зависимости от того что ввели:)
 автор: joka   (17.03.2009 в 15:51)   личное сообщение
сделал так
strWhere = " WHERE ФИО Like '" & Me![ПолеВыбораСотрудника].Text & "*' "
Private Sub ПолеВыбораСотрудника_LostFocus()
'возврат RecordSource к исходному значению
Me![ПолеВыбораСотрудника].RowSource = "SELECT id, ФИО FROM Usys_sotr ORDER BY Usys_sotr.ФИО;"
Me![ПолеВыбораСотрудника].Requery
вроде все работает нормально, осталлся такой только момент. Ввожу первые буквы фамилии, в списке происходит отбор, список открывается. А далее если выбор осуществить клавишами вверх-вниз и потом нажатием ввод то все нормально.
а если выбор осуществить мышкой из предложенных фамилий, то лишний раз срабатывает DropDown. Приходится давить мышкой куда нибудь чтобы сбросить фокус...
Это конечно уже не глюк, но можно ли как нибудь избежать этого? Ведь если выбор с клавиш то список нормально закрывается.
 автор: Мюллер   (17.03.2009 в 16:01)   личное сообщение
А енто потому, что при клике мышом у вас осуществляется лишний раз событие Change(). отседова и лишний дроп-даун.
Вааще-то если вы уж так хотите выбирать по вводимиы данным - то , ИМХО, лучше использовать сочетание текстового поля, кнопки и списка. В текстовое поле вводится искомый параметр и по нажатию кнопки список делается видимиы и формируется его рекордсоурс. Если в текстовое поле не введено ничего - в список по нажатию на кнопку выводятся все записи. Таким образом будет работать коррктнее. А то всякие LоstFocusы() - это извращение.
 автор: joka   (17.03.2009 в 16:19)   личное сообщение
может вы и правы!
кстати лишний дроп-даун можно проскакивать на автомате используя SetFocus, то есть принудительно переставив его в какое нибудь другое поле, тогда все обновится и закроется список, но вот пока не могу понять куда его примостить, бывает возникает ошибка...
 автор: Lukas   (17.03.2009 в 16:38)   личное сообщение
лишний дроп-даун
Задействовать логическую переменную, на получение фокуса=True, на после обновления=False.
Осуществлять действия после проверки значения переменной.
Описать все это отдельным классом.
При открытии формы объявлять столько переменных класса, сколько комбобоксов в форме, передавать ссылку на комбобокс в класс. А если с событиями, то вообще супер получится.
 автор: joka   (17.03.2009 в 17:34)   личное сообщение
все вроде заработало! только кроме логической переменной еще потребовалось на после обновления добавить передачу фокуса!
кто захочет гемороя вот полный код
Private Sub ПолеВыбораСотрудника_AfterUpdate()
'поиск записи, соответствующей этому элементу управления.
If Not IsNull(Me![ПолеВыбораСотрудника]) Then
With Me.RecordsetClone
.FindFirst "id = " & Me![ПолеВыбораСотрудника]
If Not .NoMatch Then Me.Bookmark = .Bookmark
If MsgBox("Не выбрана фамилия сотрудника. Выбор осуществить невозможно", vbInformation, "Внимание") = vbOK Then
ПолеВыбораСотрудника.Value = id
'подсчет значений
If Not .BOF Or Not .EOF Then .MoveLast
RecCount.Caption = .RecordCount
bolvar = False
'передача фокуса в поле ФИО на форме
If Not IsNull([ПолеВыбораСотрудника]) Then Me.полеФ.SetFocus
If bolvar Then
'Me![ПолеВыбораСотрудника].RowSource = ""
'" WHERE Left(ФИО," & Len([ПолеВыбораСотрудника].Text) & ") = '" & [ПолеВыбораСотрудника].Text & "'"
Private Sub ПолеВыбораСотрудника_GotFocus()
bolvar = True
 автор: час   (17.03.2009 в 20:04)   личное сообщение
А может Вас устроит такой вариант
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661615&Itemid=35
 автор: joka   (17.03.2009 в 20:53)   личное сообщение
нет это не подходит форма по другому устроена, этот вариант я первым делом посмотрел:) он же на главной странице:)
 автор: joka   (17.03.2009 в 20:54)   личное сообщение
а вот в этом совсем не силен, хотя о че речь идет представляю... было бы правда прикольно, но сам сделать не смогу:(
 автор: Гамлет   (17.03.2009 в 22:51)   личное сообщение
Чтобы лишний раз не срабатывал DropDown, можно Me![ПолеВыбораСотрудника].Dropdown убрать из события Change и повесить на KeyUp
 автор: joka   (18.03.2009 в 12:14)   личное сообщение
так событие дроп-даун отрабатывает так что список моргает при выпадении и пользователь не успевает нажать ничего и ничего не выбрать.
А вообще, обращаюсь всем тем кто помог написать указанный выше код.. выявил новую свою недоработку, которую пока не знаю как решить:)
теперь при наборе букв, список выкидывается и видны отобранные фамилии, выбор можно осуществить мышкой и тогда все работает хорошо.
а вот клавишей вниз дальше второй записи данный код не позволяет спуститься. При нажатии ее происходит выбор второй в списке записи, после чего сразу происходит отбор ее одно и все пользователь уже не видит всех тех что ему показали в первый раз, а хотелось бы чтобы не только мышка работала а можно было по предложенному списку пройтись и курсорными клавишами.. можно как нибудь это реализовать??? может в коде недоработка?
 автор: Мюллер   (18.03.2009 в 13:52)   личное сообщение
Так и будет происходить. При нажатии клавиши срабатывает событие change() вашего комбобокса и меняет источник записей. В нем( источнике записей ) содержится только одна запись, которую вы и выбрали.
 автор: Гамлет   (18.03.2009 в 22:18)   личное сообщение
17 Кб.
Глянь атач
 автор: joka   (19.03.2009 в 12:03)   личное сообщение
ООО спасибо!!! на первый взгляд именно то что хотелосьбы, посмотрел Ваш аттач вродевсе рабтает! попробую прикрутить к своей форме
 автор: joka   (19.03.2009 в 13:21)   личное сообщение
есть тут тоже недоделка:( если осуществлять выбор мышкой, то фокус остается в поле со списком и соответственно не обновляется рекорд-соурс...
 автор: joka   (19.03.2009 в 14:37)   личное сообщение
Господа эксперты ну подскажите что делать!?
вот к какому коду сейчсас пришел...
'сброс существующего фильтра при его наличии
If Me.FilterOn Then
Me.Filter = ""
Me.FilterOn = False
ПолеФильтр = ""
ПолеФильтр.BackColor = 16777215
'подсчет значений
If var_long = 40 Then Exit Sub
If var_long = 38 Then Exit Sub
Private Sub ПолеВыбораСотрудника_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
var_long = KeyCode
Private Sub ПолеВыбораСотрудника_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
есть две проблемы:
1. после выбора мышкой не обновляется источник строк так как фокус не уходит из поля со списком. (если самому тыкнуть куда нибудь на форме, то есть сбросить фокус со списка. источник строк обновляется и все ок)
2. этот кусок кода
вызывает дополнительное выпадение списка почему-то.. не понимаю почему:( то есть если этот кусок закоментить список будет отрабатывать нормально (за исключением пункта 1), но тогда не обновляются в соответсвии с выбором данные на форме самой...
 автор: joka   (19.03.2009 в 20:12)   личное сообщение
может надо объединить афтер апдейт с изменением??? и весь код разместить в обработчике "изменение"???
 автор: joka   (20.03.2009 в 12:05)   личное сообщение
все заработало! СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ!
 автор: Гамлет   (20.03.2009 в 19:09)   личное сообщение
Покажи как поборол, плиз
 автор: joka   (23.03.2009 в 11:14)   личное сообщение
Вот весь код, использовать булевую переменную и соотвественно if с ней тебе наверно ненадо, просто у меня в афтер апдейт там дополнительное событие Change возникало... тебе надо добавить наверно только обновление на получение фокуса и отловить нажатие мыши и проверять его в Change.
Else 'подстановка текущего значения в случае отсутствия ФИО, соответствующего введеному тексту
Me![ПолеВыбораСотрудника] = id
'подсчет значений
'осуществление динамического отбора записей по введеным символам
If (Not bolvar) Or (var_long <> -1) Then
bolvar = False
var_long = KeyCode
Private Sub ПолеВыбораСотрудника_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
bolvar = True
var_long = -1
