тема: Странное поведение поля с флажком
 автор: Torny   (19.03.2009 в 12:28)   личное сообщение
В форму помещен элемент управления флажок.
При клике на флажок запускается код, который запускает хранимую процедуру.
При первом после открытия формы клике на флажок все работает штатно
При втором и последующем кликах происходит выполнение кода, но странно - флажок не переключается и связанные с ним значения не изменяются. Поле флажка мигает под галочкой и все.
Вставляю в код прямое изменение значения поля с флажком - не изменяет! Т.е. вот такая строка Me.ДневныеКакВечерние = Not Me.ДневныеКакВечерние выполняется, но значение не инвертирует.
Повторю, на первом клике все работает.
Такая же ситуация с другими полями этого типа на форме.
A2003 SP3 + SQL Server 2000
 автор: osmor   (19.03.2009 в 15:07)   личное сообщение
на какое событие "повешен" код?
Попробуйте перенести его на событие "после обновления"
 автор: Torny   (20.03.2009 в 19:31)   личное сообщение
Osmor, спасибо за ответ,
Был на клик, потом на После обновления - та же лажа
 автор: Гамлет   (20.03.2009 в 19:37)   личное сообщение
Попробуйте в конце вашего кода добавить Me.Refresh
