тема: AutoKeys
 автор: ники   (20.03.2009 в 15:44)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, какой синтаксис сочетания клавиш Alt+F11 в AutoKeys или как можно отключить(включить) это сочетание в базе? В Хелпе этого нет…
 автор: Анатолий (Киев)   (20.03.2009 в 15:53)   личное сообщение
Плохо искали... Специальные комбинации отключаются через меню "Сервис"-"Параметры запуска...". Флажок "Специальные клавиши Access".
Все изменения в этом окне действуют после перезагрузки.
 автор: Ники   (20.03.2009 в 16:15)   личное сообщение
О параметрах запуска я знаю. Но в этом случае отключаются все сочетания клавиш. У меня на {F11}, ^G и некорторые другие повешены проги... поэтому мне нужен именно синтаксис для AutoKeys, но как я только что прочитал после того как отправил свой вопрос (здесь в форуме уже обсуждалась эта тема) Alt+ не программируется. Так что спасибо буду разбираться дальше
 автор: ГлазастыйМышь   (21.03.2009 в 15:21)   личное сообщение
макрос AutoKeys
переобозначь сочетания этих клавиш, к примеру на вызом сообщения "Нефиг тут лазить!"
 автор: Ники   (24.03.2009 в 15:00)   личное сообщение
В этом то и проблема.
Синтаксис AutoKeys:
Ctrl - ^
Shift - +
Любая F - {F1}, {F2} и т.д.
А клавиша Alt ? Нет её в синтаксисе... И значит переобозначить сочетания я не могу.
Я думаю что нужно отловить событие клавиатуры не объекта базы а самой базы. Но можно ли это сделать и как - я не знаю. Может есть такие возможности, подскажите..
