тема: создать меню
 автор: joka   (24.03.2009 в 13:17)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.03.2009 в 12:29)
что то http://www.royalcrest.co.il/users/kozin/site002/index.php?q=menuhummer у меня не пашет...
 автор: joka   (24.03.2009 в 12:51)   личное сообщение
Спасибо почитаю:)
 автор: Lukas   (24.03.2009 в 12:29)   личное сообщение
   to: joka   (24.03.2009 в 10:04)
1 и 2:
http://vbstreets.ru/VBA/Articles/65843.aspx
3. Runtime 2007
 автор: joka   (24.03.2009 в 10:04)   личное сообщение
подскажите или дайте пожалуйста ссылку где почитать, чтобы найти ответы на пару вопросов.
я делаю базу в access. после чего отдаю файл пользователю, который запустит ее на другом компе
у меня несколько вопросов
1. необходимо сделать так, чтобы при запуске базы и при работе с ней пользователь не мог изменять формы, смотреть их в конструкторе... наверно это можно сделать(видел в других базах) созданием "ограниченного по функционалу" меню... можно просто запретить менюшки в настройках базы, а пользователь сможет отменить эти настройки на другом компе?
2. как создать свое меню в access 2007, со своим набором кнопок???
3. можно ли сделать так чтобы если у пользователя нет access mdb-шный файл он смог бы загрузить (базу делаю в access 2007, но сохраняю в формате access 2002-2003)???
